Насос не качает масло при работе от стартера
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем zonych, 19 июн 2014.
  1. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    После переборки двигателя, попробовал запустить. Для начала, выкрутил свечи и крутил стартером (бензонасос выключил), одновременно смотря на лампочку давления масла. Думал прокачает насос и она погаснет. Крутил секунд 20 - фиг. Снял фильтр, а он сухой.
    Вопрос: почему не качает насос и как быть? Как то за вкладыши стрёмно заводить без масла...
    Скажу сразу, при сборке в насос масло не заливал, а старое вытекло. Попробовал налить масла через заглушку на фланце фильтра - только середину фильтра маслом заполнил. И как ни кочало, так и не качало. И ещё, фильтр был немного БУ (на нём около 300 км проехали, на новом масле).
  2. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.638
    Audi 100 AAH 91
    Масляный датчик приоткрути, и дальше стартером маслай. Ну не может масляный насос качать воздух, да еще и через вкладыши.
  3. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    крутил с открученной заглушкой М10х1 на фланце - не помогло. Или именно датчик надо открутить?
  4. romich107
    3 ноя 2010
    2.638
    Audi 100 AAH 91
    На фланце чего?
  5. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    На фланце масло-фильтра. Там же и один из датчиков стоит. Только я не уверен что он и эта заклушка по одну сторону фильтра стоят...
  6. romich107
    3 ноя 2010
    2.638
    Audi 100 AAH 91
    И масло в фильтре тоже мешает прокачке воздуха. Ослабь фильтр и крути коленвал ключиком, не поможет вдвоем со стартера, один крутит второй фильтр держит.
  7. romich107
    3 ноя 2010
    2.638
    Audi 100 AAH 91
    Да ниче со вкладышами не будет, ты же ну на сухую собирал и песка не сыпал под вкладыш?
  8. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    И не зацепит. [​IMG] Заводи. :nod:
    Либо выкручивай свечи - и на буксир. Да не на первой передаче. )))
  9. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Еще вариант: выкручиваешь масляный фильтр и в канал подачи масла заливаешь грамм с 300 масла.
    Повторяю: в канал подачи. Центральная дыра в резьбе - выход. Заливать надо в другую.
    Кембрик тебе в помощь или любую подходящую по диаметру трубку. И бутылку пластиковую. :)
  10. sg12
    sg12 Завсегдатай
    30 сен 2013
    597
    80/B4 quattro 2.3
    А фильтр без масла установился? Я всегда при замене в филтр масло лью. Насосу сложно выгнать воздух и забрать масло.
  11. Pav_lion
    Pav_lion Живу я здесь
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Вот никогда не лью масло в фильтр и всё всегда нормально.
    Топику: при переборке ДВС что делал с маслонасосом?
  12. romich107
    3 ноя 2010
    2.638
    Audi 100 AAH 91
    слил с него масло просто, а воздух качать он не предназначен.
  13. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Вообщем-то да. С насосом ничего не делал кроме того что заменил колечко на приёмной трубке. Масло старое слил. Новое не заливал.
    Сам пробовал или это теория?
    Рома, и тебе тот-же вопрос: пробовал или теория?
  14. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Если в фильтр налить масла, то насосу будет ещё сложнее выгнать тот воздух что в самом насосе.
  15. Pav_lion
    2 окт 2009
    3.079
    1,6 ADA
    Вывод- надо избавить его от масляного голодания.
  16. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Пробовал. И не раз. И помогало. Масло сверху попадет в насос и смажет ему шестерни, создав вокруг масляную пленку - это облегчит засасывание.
    Старый спор. И бесполезный. Если бы фильтр не пропускал даже воздух - при запуске зимой на морозе двигатель был бы обречен на масляное голодание. Подумай сам, какова вязкость у ледяного масла.
    Я сто лет за рулем - и масло в фильтр наливаю всегда. Начиная с ВАЗ-2101. И никогда проблем не возникало.
    Наоборот - лампа тухнет раза в три быстрее. :hi:
  17. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.700
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Угу. Что я и предлагаю ему сделать. )))
  18. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Да я спорить не хочу. Честно скажу что не знаю что лучше. В твоём случае, в насосе уже есть масло и, заполняя фильтр, ты скорее всего ускоришь протекание масла до вкладышей и в голову. В моём случае, насос пустой и эта "маслянная пробка" в фильтре может и помешать процессу.
    Ну тут всё понял. Есть трубочка ПВХ 6мм. Будем пробовать просунуть её в щель и маслёнкой прокачать пару стаканов масла. Спасибо за совет.
  19. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    А вы как это делаете?
  20. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Никогда не продавливал масло стартером, заводил и премерно через 5 сек. лампочка тухла. Попробуй крутануть вообще без фильтра или ослабь его на пару оборотов. Если масло пойдет то фильтр касячный.
