Вобщем история такая .. Текла рейка, сопливил насос. Гур работал вполне себе нормально, но приходилось постоянно доливать жижу. Решил все это дело наладить. Было куплено: ремкомплект рейки (Febi), ремкомплект насоса (Meyle), 2 банки жижи (Febi 6162). Мастера перебрали рейку, перебрали насос, залили жидкость, прокачали, завели ... Тут начался жуткий стук руль начал сам колбаситься влево-вправо (колеса были подвешены), потом резкий хлопок и с рейки потекла жижа. Оказалось выбило какой-то болт с рейки (колхозный стоял). Руль перестал крутиться вообще (клинило). Оставил машину еще на день, скинул им гайд по переборке рейки с ауди-клуба. Приезжаю забирать, говорят, что рейку еще раз перебрали и все стало норм .. Завожу, начинаю крутить руль .. Крутится очень тяжело .. как на камазе и при этом идет сильный постоянный стук в руль (трррррррр ) Чешем репу .. сказали, что пока я не сел они катались и все было в норме . Смотрели, смотрели .. и выяснили интересную вещь. Теперь когда авто стоит на земле (под нагрузкой), то происходит вышеупомянутая хрень (руль еле крутится и стучит), но если подвесить передние колеса, то все работает супер. Если авто заглушен, то руль крутится легко и под нагрузкой и без (поэтому в то, что рейка крякнула нам не очень верится) Стук похоже исходит от насоса (рукой чувствуется и на корпусе насоса и на шлангах). Что вы думаете по этому поводу? Поделитесь опытом. Насос ли это сдох или еще что-то можно посмотреть, поковырять ? Заранее премного благодарен.
