Хочу сменить насос гура,ребята подскажите есть какие то сложности,просто не разу не сталкивался,да и еще как прокачка происходит?????????????
Ничего сложного нет , открутил старый на его место прикрутил новый . Прокачать . сливеш старую жижу моеш бачок и сеточку в нем . домкратиш передок крутиш руль раз по десять в каждую сторону ( выдавливаеш старую жидкость из рейки ) и после этого наливаеш новую и опять крутиш руль туды сюды тоже раз 20 . Вот и вся процедура .
литрушки хватит. Обычно берут литрушку febi на промывку и литрушку оригинал. Сливают старую, льют феби, прокачивают, катаются некоторое время. Потом сливают феби, льют VAG и т.д.
Зачем кататься? Можно и стоя рулем крутить с заведенным мотором и лучше с поддомкраченными передними колесами. Быстрее будет.
не-не. Это разные вещи. Цвет слитой свежезалитой "промывочной" жижи может заметно отличаться от той, что поездила недельку. Хотя, если погонять её мотором и рулём, то может, и достаточно будет. Всё зависит от состояния системы. Мало ли, может, перед заменой насоса каку какую-нибудь заливали в попытках реанимировать
