Насос ГУРа...постарел?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AlkAtrAz, 7 май 2005.
  1. AlkAtrAz
    AlkAtrAz Живу я здесь
    20 апр 2004
    1.147
    Audi 80/В3/SD/AT/YANASE(Japan) + Audi A4 B5,АКПП,Климат,ADR
    Может ли руль быть тугим вследствие износа насоса ГУРа или его подшипника?
    или это ремень прохудился?
    немного гудит, зараза
    или может другие причины, кто знает, подскажите, пожалуйста
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.883
    A3\8P\2,0Т\Q
    А жидкость давно менял?
  3. AlkAtrAz
    20 апр 2004
    1.147
    #3 AlkAtrAz, 7 май 2005
    жидкость недавно поменял на зеленую
    но не промывал. слил старую (красную синтетику) залил FEBI, выпустил воздух и все.
    цвет стал прозрачным, чуточку розоватым.
    руль до замены тож был тяжелый, но не гудел на поворотах
    люфта почти нет.
    места регулировки тоже нет на рулевой.
    бывший хозяин сказал, что в рулевую колонку подставили толстую шайбу...
  4. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Я думаю что ГУР убит уже предидущей красной жидкостью, а теперь предсмертные судороги:cry2: :cry2: :cry2: Красная угробила, а при смешивании остатков красной с зелёной, при замене, выпал осадок (жуткая кака:umnik: ) который и добивает!
  5. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    руль может быть тугим и из за рейки , насос если гудит можно его перебрать заменив резинки (1.5 часа свободного времени) обычно помогает.
    незнаю как у тебя у меня в насосе не каких потшипников нету.
    каким образом красная житкость может убить насос ?
  6. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    а вообще какую жидкость надо заливать, я раньше тоже всегда FEBI лил она у нас и не дорогая и практически везде её можно купить, а может и зря лил, может что надо было другое, потому что среди моих знакомых практически все льют красную, насколько я зyf.? эта жидкость-масло для АКПП.
  7. АндрейР
    19 апр 2004
    62.883
    A3\8P\2,0Т\Q
    G 002 000- только с такой маркеровкой, всё остальное "убийство" ГУРа.
  8. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Сам процесс убиения я не знаю, сам когда то помог основать сервис по ремонту гидравлики, работают спецы со стажем, сказали что у красной другая плотность чтоли, она постепенно выдавливает все резинки и хреново действует на рейку! Плюс свой опыт, когда купил машину, смотрю жидкости мало, зашёл в магазин была только красная, сказали бери "по идее должна подойти", поменял на красную, поехал, а руль как будто заварили, еле крутится! Ну я рванул в выше упомянутый сервис, где мне это исправили заменой жидкости!
  9. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    а поподробнее, цвет жидкости, фирмы изготовители, как хоть она выглядит и скока примерно стоит?
  10. jurry
    jurry Завсегдатай
    29 ноя 2004
    686
    A6 2.7 TDI 05г.
    Какую лить зависит от марки машины, была FIAT BRAVO 99г. так туды подходит ATF красная для автоматов:umnik:
  11. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
    так какая правильная? какую надо лить если AUDI 100/45, 2.6
  12. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    красная не хуже просто для разных агрегатов разные типы житкостей , для бочек вроде для всех используется 02 зеленая.
    И не кто и не говорил что их можно смешивать.
  13. Brewer
    Brewer Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.401
    Mercedes-Benz
    у тебя на бочке гура должна быть наклейка.
    или в ЕТКЕ посмотри
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.883
    A3\8P\2,0Т\Q
  15. Zeus
    Zeus Живу я здесь
    20 мар 2005
    2.502
    Q7 4.2 TDI
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.883
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну и правильно, лить что-то другое себе дороже.
