Насос ГУР
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ducha, 30 окт 2011.
  1. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Решил поменять жижу в гуре, слил-прокачал (прокачивал выворачивая переднее колесо)-залил новую-прокачал. Завел и все, насос больше не качает. Снял шланг высокого давления, заткнул пальцем, залил, завел и удержал, напора нет. Открутил гайки и проверил крапан, даже без него попробовал, результат один. Насос до этого жужал немного, но не сильно. Теперь к вопросам)))
    Это все, конец насосу?
    На что менять, в эксисте есть STEREX, кто нить знает такого?
  2. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Нашел еще такой насос- MSG (Master Steering Group)-типа Италия и только насосами ГУРа и занимается, кто нить знает про них?
  3. cidorov
    cidorov Завсегдатай
    27 авг 2010
    625
    Audi A4/b5 1.8TQ 01 AWM
    Я бы поставил zf part. В том году ставил себе. Проблем нет.
  4. виталец252
    виталец252 Новичок
    30 окт 2011
    7
    ауди а4
    привет всем, гудит гур при сильных морозах, после прогрева минут 15-20 перестает.....
  5. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Согласен, но с финансами сейчас туго((( ZF стоит 7500 за восстановленный. Вот и думаю че подешевле.
  6. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Смени жидкость, залей оригинал.
  7. Hitmann
    Hitmann Завсегдатай
    19 ноя 2009
    522
    А4 2.0 03г. ТТ 99г
    Это точно.Меняй "Жижку" пока насос не убил.
  8. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    #8 Ducha, 1 ноя 2011
    Да, но как показала практика, насос может сдохнуть даже от замены жидкости:rollingeyes:
  9. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Новый тоже за колесо прокачай.:D:D:D
  10. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Это ты к чему?
  11. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    #11 RуслаN, 5 ноя 2011
    А к чему ты так сделал?Менял я насосы,рейки,жижу.За колесо не сообразил повертеть ни разу.Может поэтому все работает?
  12. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Поменял насос на новый MSG. Цена в existe 3000. На коробке по русски написано про гарантию и нарисован значок РСТ. На корпусе царапины и ссадины. Все отверстия подошли без проблем. С перва пару раз заклинел клапан, т.е. пришлось газануть чтоб заработал руль. Но потом проблем не было. Работает хорошо: гула нет вообще, руль крутится легко. Если не здохнет то о покупке не пожалею.
  13. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Да врятли.
  14. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Получается если залить назад старую, он заработает? Или новая жижа убила насос? Если все сделано верно,получается,что жижу не нужно менять никогда? В чем причина отказа после замены?Жижа кал? Или кривая замена?Или изначально не все прозрачно?
  15. Ducha
    Ducha Завсегдатай
    24 ноя 2004
    840
    Audi A4\99г. 1,8T
    Насос бал уже старый и многое повидал, например 300 км без жидкости по трассе 3 года назад, после прибитого радиатора ГУРа. А последняя капля была замена жидкости. При ее замене, как не прокачивай, насос не наполнить. На сервисе типа вообще жидкость не сливают полностью, льют пока она не станет нормального цвета.
    Вот только я не понимаю к чему ты про колеса? Может я чего не знаю, может так нельзя делать? Расскажи тогда.
  16. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    От насоса до исполнительного механизма (рейка) магистраль под давлением.Когда за колесы поворачиваешь,мало что потеешь, жижу в другую сторону гонишь.Не надо так делать.
    Зы. если старый насос помыть,рабочую камеру шлифануть,то ни звука,ни недокачки.
  17. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Менял на 210м кузове насос из за гула.Привезли кетай в районе шесть тыр.Гудел еще больше новый.да еще и не докачивал.Взяли рекомендованный неоригинал и куда что делось?
  18. D1sabled22
    D1sabled22 Новичок
    12 июл 2011
    6
    А4/B6 1.8T 02г
    Я себе на а4 2002г менял, решил не морочится и взял с разборки оригинал за 3500-4000тр гдето работает отлично.
  19. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.044
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Так короче для точек над и.
    Всегда менял с полныйм сливом (на сухо) прокачивая рулем или колесом. Мотор заводил на пару секунд. Ничего после этого не ломалось. На сервисе как всегда все кулибины-академики....
    У автора без жижи просто ламели выпали окончательно, это все равно бы произошло и без замены но позже и может быть не в лучшее время. Так все удачно можно сказать сложилось.
  20. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Как это окончательно выпали? Куда? У него давки нет.Они в гнездах зависли на мусоре или ,что вряд ли,из за выработки не прилегают по плоскости.Такие причины снижения производительности.
