снять ремень, снять пластик двигла, снять катушку зажигания, открутить патрубки , открутить шкив, открутить либо сам насос либо вместе с кранштейном
День всем добрый! Полетел насос ГУРА, стружка от подшипников пошла уже, решил менять, новых в продаже нет, есть Б/У и только на двигатели 2,8 и 2,4. Мастера поставили насос от 2,8 30 клаппаника, там лишь небольшие изменения подводящей трубки. Выехал всё нормально, но как только машина прогревалась, спуст 30 -40 минут руль становился тяжелым и только при добавлении ГАЗА более менее крутился. В итоге на 3 день бачок забурлил и руль встал колом, спецы сняли рейку, оказалось что металлической выроботки нет, но замена сальников (рем комплект 11 тыс руб), + погрешили на насос, я вновь купил б\у, жидкость Сваговскую залили. Ситуация не поменясь, утром завожу всё ок, 30 - 40 минут, руль тяжелеет и только на чуть больших оборотах двиг становится легче((( В чём проблема?неужели насос от 3 литрового двига координально отличается? Друзья помогите уже вложился не мало
Новый насос General Ricambi PI0306, не подошол в верхнем выходе (повернут в лево). Аналоги 2858 801--(ZF), может кому пригодится, отдам за 3500р.
Применяемсть Насос ГУР AUDI A4/PASSAT 1.9TD 95-05, AUDI A4/PASSAT 1.6-2.3 95-05 Насос ГУР AUDI A6 2.5TD 98-05
такой только в какую сторону поворачивать?? и может ли быть что у разных производителей не поворачивается
сам когда купил б/у от урода сосок неподошел, окуратно развернул его зажав в тисках. очень туго поварачивается, вхотот под конус а там колечко резиновое. если надо могу вечером сфоткать в разобраном виде это место
с448ву190, а подскажи пожалуйста, фирму исходя из чего выбирал на реплику гура? Этот General Ricambi хорошего качества? и подойдет ли на а6с5 2.4 1998 года?
