1. Дорогие одноклубники!
насос ГУР, поперечный люфт
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем evs21, 1 мар 2008.
  1. evs21
    evs21 Новичок
    27 авг 2005
    48
    100/4А ABC2.6 93г
    #1 evs21, 1 мар 2008
    Приветствую соклубовцы.
    Менял на прошлой неделе ремень поликтиновой с натяжителем, сказали что скоро умрет насос ГУР, сильный поперечный люфт. Проверил сам, на глаз на миллиметр отчетливо люфтит:hot: Как-нибудь лечится перебором или под замену? :dead:
  2. Maksimus 007
    Maksimus 007 Новичок
    21 дек 2007
    42
    Ауди 80 89г.а.;9
    Ответ: насос ГУР, поперечный люфт
    Такая же хрень, недавно поменял ГРМ со всеми делами и ремень генератора(гура), так стал насосик Гура подвывать.:hot: Мастер мне люфт еще в разобранном состоянии(без шкивов и ремней) показывал, 1 милл точно был, еще и сальник прохудился и малость масло пропускать стал, так сказал только замена, так как не ремонтируется он....Вот такая вот беда. Так что надо подыскивать себе другой носос...:umnik:
    У тебя наверно таже беда.
  3. evs21
    evs21 Новичок
    27 авг 2005
    48
    100/4А ABC2.6 93г
    Да по идее там особо ничего заумного нет, скорее всего сработался один из подшипников, вопрос только можно ли поменять?! и на сколько его хватит после замены?!
    По форуму находил тему по перебору насоса ГУР для 44 кузова... но там немного не то.
