насос гур.100/45.кто-нить ремонтировал?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем max1102, 15 окт 2007.
  1. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    549
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    у меня нагнулся насос ГУР на 100/45(люфт шкива,тугой руль стал).говорят можно отремонтировать,поменять подшипники и т.д.кто-нить занимался этим?где можно найти эти подшипники?буду весьма признателен за информацию.
  2. roma48
    roma48 Живу я здесь
    6 июн 2007
    2.765
    ИЖ2125
    Ответ: насос гур.100/45.кто-нить ремонтировал?
    Пять лет назад снял с БМВ на разборке. Переходник-крепление сделали из люмини. Работает.
  3. VVsevolod
    VVsevolod Живу я здесь
    22 май 2006
    2.813
    Audi 100/45 AAR 1991 продана! Opel Meriva 2008
    В моем случае потек сальник насоса ГУРа. Посторонних звуков и люфтов выявлено не было. Насос Виккерс.
    Прибрел сальник за 170 рэ. Размер d19.05 вутр., d30 наружный, толщина 7 мм. На рабочей части сальника изнутри косая насечка. На самом сальнике маркировка 19.05-30-7 и отдельно номер 02-105203 CFW A2. Это про сальник.
    Подшипников в насосе не обнаружил. Четыре болта отворачиваешь и насос половинится. Главное не потерять лопасти турбинки и не перепутать их направление при установке в ротор. Должны быть скругленным торцом наружу.
    Есть там еще две резинки, но их не трогал, собрал со старыми. Только поменял сальник. Все вроде работает вторую неделю.
  4. max1102
    max1102 Завсегдатай
    28 июн 2007
    549
    Ауди а6 с5 2.4 BDV
    а где был куплен сальник?все магазины обзвонил - нет нигде ничего ваще на насосы.
  5. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Ты на профиль мой посмотри :D .
    Во Владимире, конечно :rock: .
    Обзванивай магазины, называй размер сальника. Если у нас насосы одинаковые, то вся информация у тебя есть.
  6. Aaz
    Aaz Участник форума
    9 авг 2007
    106
    A6/C5 2.8QA 00г.
    Если вы не механик не советую самостоятельно менять сальник - работа тонкая, да и не каждый опытный мастер справится. Я испортил порядка десятка сальник прежде чем нормально его забил. Совет - купите любой более менее подходящий насос б/у. Установка - дело нехитрое
  7. 100avant
    100avant Живу я здесь
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Ауди А2, 1.4 АUA (СВАП на BCB 105 л.с.)
    Я себе на 44 кузов брал в магазине ремкомплект для ГУРа, порядка 200 рублей. Там все резиночки и сальник был.
  8. VVsevolod
    22 май 2006
    2.813
    Так сальники не забивают - их запрессовывают!
    По-богатому - специальная оправка и на прессе.
    Обычно - в тисках подходящей по размеру головкой.
    Когда насос ГУР в снятом состоянии, операция простейшая.
  9. 100avant
    14 авг 2006
    4.080
    Коми респ.
    Или старым ссальником!:rock:
