1) Из насоса гидроусилителя бежит жидкость (причем мастер в соседнем техцентре говорит, что бежит не из под шайб, а прямо из самого насоса). Что делать менять сам насос или можно где-то его перебрать? 2) Само сцепление буксует, видимо надо полностью менять или же можно отрегулировать? 3) Педаль сцепления сама западает в пол. Какой цилиндр сцепления не исправен? Главный или рабочий?
Касаемо ГУРа, если не износилась механика, то насос спокойно можно перебрать. Я сам перебирал и знакомые мои так поступали. Все работает хорошо. Главное купить нормальный ремкомплект. Касаемо схепления для начала советую его прокачать, возможно воздух, а так надо смотреть
