пропала подача стеклоомывателя на лобовое стекло( с фарами все в порядке- омываются сначало думал что замерз или в крайнем случае предохранитель_ в итогде предохранитель проверил, машинку отогрел, а результата нет. как проверить работоспособность насоса? или что еще проверять? подскажите ) помогите) а то устал за машинами пристраиваться что бы лобовое почистить(((( совсем забыл_ через шнурок показывает что в сети что то тоесть не доходит сигнал до него или тупо насос умер(
Насос стеклоомывателя "вмонтирован" в бачок стеклоомывателя. Снимай бачой, снимай насос и смотри его работоспособность (может и замерзла вода внутри; могут каналы забиты, которые на стекло брызгают; может и где то шланг порван, и питание на насос проверь на фишке)...вся работа займет максимум полчаса УДАЧИ!!!
