насос центрального замка/блок комфорта
Тема в разделе "A4", создана пользователем Олена, 22 янв 2012.
  1. Олена
    Олена Новичок
    22 янв 2012
    22
    А4/В5 1.8ТQ
    Ребята, помогите! Я - новенькая, а в технике - чайник. Про ремонты мне рассказывать бесполезно. блок комфорта утоп, нужно менять. Машина не открывается ни с замка, ни с кнопки. Проблема такая: насос центрального замка и блок комфорта - это одно целое? или если я закажу на разборке по номеру, у меня чего-нибудь все равно работать не будет (люк и стеклоподъемники умерли раньше замка)? А номер - 8LO 862 257N - это что уникум какой-то? найти почти невозможно.:shock::shock:
  2. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Вы номер указали с ошибкой - 3-тий сивол, это цифра, а не буква. Вот правильный номер: 8L0862257N
    Новый такой стоить порядка 19К руб.
  3. dimon A4
    dimon A4 Завсегдатай
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Если машина А4/В6, то там нет насоса центрального замка. Это у В5 насос. А блок комфорта отвечает за всё, связанное с дверьми, салоном и т.п. Если он утоп, то и нет управления всем этим. Он под ногами. Надо пробывать сушить.
  4. Олена
    Олена Новичок
    22 янв 2012
    22
    А4/В5 1.8ТQ
    Спасибо за поправку. Так в сервисе написали.
  5. Олена
    Олена Новичок
    22 янв 2012
    22
    А4/В5 1.8ТQ
    Странно, в сервисе нашли этот блок в багажнике под правым крылом. Показали, сказали, что часть блока, отвечающая за люк и стеклоподъемники, работать уже не будет, а замки работали еще полгода
  6. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Так машина точно В6? Какого года А4?
  7. Олена
    Олена Новичок
    22 янв 2012
    22
    А4/В5 1.8ТQ
    1999, американка
  8. Олена
    Олена Новичок
    22 янв 2012
    22
    А4/В5 1.8ТQ
    Честно говоря, на сервисе так и называли блоком комфорта, а при заказе б/у в накладной оформляли как насос центрального замка. частью это меня и запутало
  9. dima2222
    dima2222 Старожил
    11 ноя 2005
    4.313
    А4 8Е quattro
    так это В5, а не В6
  10. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Это А4/В5. У неё за открытие дверей как раз отвечает насос этот (спрятан справа в багажнике). Так что всё верно.
  11. Олена
    Олена Новичок
    22 янв 2012
    22
    А4/В5 1.8ТQ
    Ну понятно же, что чайник, причем без крышки. А можно еще вопрос?
    Нашла за 5000 этот насос, только последняя буква другая. Парень с разборки сказал, что до 2001 года они взаимозаменяемые. Скажите, не обманывает?:confused:
  12. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    А у вас что в Туле разборк нет? Да и насчёт номера вашего мотора судя по ETKA(программма такая) номер этот не взаимозаменяем. Хотя если вы скажете номер другой а не будите загадками говорить то я гляну.
  13. Олена
    Олена Новичок
    22 янв 2012
    22
    А4/В5 1.8ТQ
    в туле разборщики оперируют количествами фишек и разъемов. номера им до фени. в России живем, блин, а не в Москве. А В Москве по телефону парень дал последнюю букву, сказал, что до 2001 они взаимозаменяемые. Просто нужно срочно. машине стоять некогда. а у него в наличии.
  14. Олена
    Олена Новичок
    22 янв 2012
    22
    А4/В5 1.8ТQ
    Буква, если помню, Е
  15. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Немного не то но можно попробовать может и будет работать.
  16. Олена
    Олена Новичок
    22 янв 2012
    22
    А4/В5 1.8ТQ
    Спасибо, отпишусь по результату
  17. dimon A4
    28 май 2007
    975
    Октавия Комби 4х4
    Ждём)) Но в профиле надо бы уж исправить В6 на В5... А то ещё советы не в тему посыпятся) Это важно, какая именно А4 указана)
  18. aleksei80
    aleksei80 Новичок
    30 янв 2012
    1
    A4 1.8T/Q 00г.
    назвала правильно блок комфорта,находится в заднем правом крыле.с такой проблемой сталкивался два раза,разламывалась(графитовая) крылатка самого насоса из-за этого двери с кнопки не открываются,но ключом можно открыть.нашел на разборке б/у блок намести разобрал свой и б/ушный поменял крылатку и все заработало как новое.Есть небольшое но когда отсоединяешь фишку машина не заводится-это 1.Иногда бывает подсасывает где то воздух-это 2.Может дешевле установить обычный центральный замок будет меньше проблем.Если еще раз крякнитца так и сделаю
  19. Toreto
    Toreto Новичок
    5 ноя 2011
    58
    А4/B6 1.8T 02г
    а как добраться к этому блоку чтоб под ногами в b6 кузове ?
  20. pavelll32
    pavelll32 Участник форума
    11 ноя 2013
    181
    а4/B5 1.8Т 99г
    где купить можно блок центрального замка 8L0 862 257N?
