Насколько сложно поменять сальник кулисы(+)
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем AndreyK, 21 июн 2004.
  1. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    МКПП на моем авто? Может есть какие то трудности? Или процедуру кто опишет? А то из под авто если смотреть - больно уж далеко он там.
    P.S/ Руки и голова присутствуют.:D
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.942
    A3\8P\2,0Т\Q
    Очень просто(в крайнем случаи на моей машине) откручиваешь один болт от тяги и отодвигаешь её назад, берёшь тонкую отвёртку выковыриваешь старый и ставишь новый. ( у меня на это ушло минут 10)
  3. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    А как быть с двигателем РМ?Точно так же,или есть подводные камни:confused:
  4. a669pnm
    a669pnm Guest
    Это все надо делать под машиной??
  5. djanser
    djanser Bad e-mail
    29 авг 2003
    4.608
    Audi 100/4А ААЕ
    Этот сальничек - диаметром примерно как рублевая монета - стоит в заднем торце КПП. Чтобы его поменять, надо, есс-но, лезть по машину. Это едино для всех Ауди-80 и -100 (и не только), независимо от двигателя.
  6. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    Мне тут один хороший человек с Питерского Ауди-клуба описал эту операцию в деталях.
    с его слов:
    1. Снимаем, точнее отводим, среднюю часть глушителя - она мешает. Для этого
    отворачиваем три болта в месте крепления штанов к средней части, вынимаем
    проставное колечко (кстати, можно заодно его поменять, если уже секет) и отводим
    глушитель в сторону.
    2. Поперек арки в полу, где располагается удлинитель КПП и рычаг кулисы КПП,
    располагается какая-то перекладина (для чего - так и не понял) - снимаем на фиг.
    3. Между штоком, выходящим из КПП, и рычагом, идущим от рукоятки, располагается
    шарнир, который крепится к штоку одним болтом - отворачиваем и отсоединяем
    рычаг. Опускаем его вниз, пропихивая м/д коробкой и полом.
    4. Любыми подручными средствами выковыриваем старый сальник. Для этой цели
    хорошо подойдет крючек, сделанный из достаточно жесткой проволоки, при этом
    отгиб у крючка должен быть совсем децельным (миллиметра 3). Старайтесь особенно
    не шерудить отверткой - попортите посадочное место сальника в коробке!!!
    5. Усталые, но довольные после предыдущей операции, вставляем новый сальник. Для
    его окончательного засаживания пользуемся трубкой подходящего диаметра.
    6. Собираем всю хрень в обратном порядке и радуемся, что сэкономили рублей
    300-500!!! :)
    С уважением,
    Денис Сухоруков.
  7. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Блин,а мне в сервисе сказали,чтобы поменять сальник нужно снимать коробку:confused: Я прикинул:сальник-50 руб, с/у коробки-1500 руб,и подумал ну его на фиг!Купил 2литра масла, и когда меняю масло в движке,немного(грамм 100)доливаю в коробку:up: Вроде всё ништяк,но каждый раз когда заглядываю под машину не даёт покоя влажная коробка:cry2: Чё делать-то,а?Менять или так гонять:confused: Ваше мнение,плиз?
  8. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    У меня пока руки не дошли езжу так. Уровень в коробке в норме. У меня сложилось мнение что выбрасывает масло из-под этого сальника только когда уровень выше нормы. Но это только ИМХО.
  9. vatman2003
    vatman2003 Участник форума
    27 ноя 2003
    126
    другая, а раньше 80/B4 ABT 91 г, 100/44 WH 83 г
    Мне тоже кажется, что течет только когда выше уровня. Недавно для перестраховки решил подлить, так все назад поперло. Снаружи коробка в масле всегда.
  10. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Интересно,а как можно залить масла больше чем контрольное-заливное отверстие:confused: Или я чего-то не понял:confused:
  11. AndreyK
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    Ну хотя бы заехать на что то так чтобы авто наклонилось вправо;)
  12. sliam
    sliam Bad e-mail
    1 апр 2004
    154
    A80/B3 1.8 DZ 87г.
    2 DemAnd
    Я когда открутил у себя пробку маслице начало выливаться потихоньку. Машина стояла в гараже ровно.
    Т.е. уровень был несколько выше чем кромка заливного отверстия.
  13. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Ну если правильно понял,то не фиг заморачиваться,а только иногда проверять уровень и если что подливать свеженького маслица:D :D :D
  14. АндрейР
    19 апр 2004
    62.942
    A3\8P\2,0Т\Q
    В принципе можно вообще ни с чем не заморачиваться подливай себе масло, антифриз, тормозуху и гоняй!
  15. DemAnd
    DemAnd Здесь на ПМЖ
    17 мар 2004
    1.377
    A4+A1
    Не ну если серьёзно!!!Протечки тормозной системы=безопасность твоя и других участников движения:umnik: Вывод-устранить:umnik: Антифриз-можно перегреть двигло:umnik: И ему настаёт писец:cry2: :cry2: :cry2: А масло в коробке,тем более подтекающее в самой верхней точке(в момент переключения передачи,или закидывает на большой скорости-ИМХО)при етом уровень остаётся в допустимых пределах-мне кажется не так важно:confused: Ну а если важно,то замена!Так,или не так?
  16. АндрейР
    19 апр 2004
    62.942
    A3\8P\2,0Т\Q
    Я считаю протечка ЛЮБОЙ жидкости это КРИМИНАЛ- а так решай сам.
