Насколько МАКСИМАЛЬНО и разумно можно АПГРЕЙДИТЬ двигло "бочки"..?
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Данила_063, 8 фев 2006.
  1. Данила_063
    Данила_063 Bad e-mail
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    Собственно, тема говорит сама за себя.
    Подскажите, насколько максимально и разумно можно произвести тюнинг двигла, возможно для этого и подвески..?
    Валы там разные, зажигание наверное, пятое-десятое, фильтра и многое другое.
    И на сколько увеличивается мощность и оборотистость?
    И в какой ценовой политике это будет..?
    Но только не так, что после первой поездки на свалку, как многие любят.
    Бочка Б3, 1.8S, SF двигатель, карб.Кейхен-1.
    Подскажите пожалуйста. :umnik:
    1 человеку нравится это.
  2. admnick
    admnick Живу я здесь
    21 апр 2004
    2.558
    Ответ: Насколько МАКСИМАЛЬНО и разумно можно АПГРЕЙДИТЬ двигло "бочки"..?
    Не в обиду будет сказано!
    Б3 эта стоит в районе 3-х тысяч. Еще столько же ты вложишь в доработку.
    Внимание вопрос: а стОит ли?
  3. Данила_063
    20 дек 2005
    192
    1) Ауди 80S-B3,
    Вот и я про тоже спрашивал... Не стоит вообщем.
  4. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    Конкретный прирост мощности можно получить, поставив спорт распредвал ,на карбюратор фильтр нулевого сопративления , доработать выхлоп , кейхен заменить на вэбер , поставить усилители искры , заливать хороший бензини и масло ,сил 160 обеспечено . При спокойной езде мотор проживет долго , нагрузки давать можно не болие 10 минут дольше перегрев и разрушение мотора .
    И еще при таком моторе 80е тормоза не эфективны и их тоже надо доробатывать .
  5. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Что такое "усилитель искры" ? Где его купить? Подойдёт ли на мой мотор с 4-х электродными свечами NGK BKR6EQUP ? Сколько стОит установка и где это можно сделать, только быстро! На морозе плохо заводится! Ответьте плз!!!!!
  6. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Развод полный. АР покупали и проверяли - прибавка в пределах погрешности. Штатная система зажигания в исправном состоянии обязана обеспечивать пуск до -35. Имеется ввиду выполнять свою задачу при условии исправности всего мотора.
  7. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Для тюнинга мотора твоей бочки можно даже ничего не изобретать. Уже немцы изобрели.
    Варианты
    1. Ставишь 8-ми клапанную головку блока в сборе б/у от двигателя DZ с его впрыском К Джетроник. Получаешь мощность около 110 лошадок
    2. Ставишь 16-ти клапанную головку в сборе б/у (код движка не помню, но он тоже 1,8) со впрыском. Получаешь около 140-150 лошадок.
    Вполне достаточно? И ничего в принципе лишнего изобретать не надо и прирост мощности более существенный, нежели от всяких нулевиков, прямотоков и т.п.
  8. dr.on
    dr.on Завсегдатай
    21 ноя 2005
    543
    Scion Xb
    В данный момент не знаю где купить , полазий по сайтам на подобе спорт тюннинг где всякие прибомбасы для рейсеро , а подходят они ко всем свечам и авто.
  9. wespe
    wespe Завсегдатай
    15 дек 2003
    976
    A4/b7/2.0tq/2006
    А нельзя ли поподробнее насчет 16 клапанной головки или ссылки киньте плиз где почитать можно.
  10. Biggy
    Biggy Старожил
    22 сен 2004
    9.044
    примерно на такой же вопрос мне год назад ответили "Купи S-ку, и будет тебе счастье..." - так и сделал..;) :love:
  11. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Поправки:
    Эту мощность можно снять с 98-го бензина при условии замены поршней с DZ, иначе степень сжатия будет низкой, под 92-й бензин. Или подрезать ГБЦ.
    Тоже самое: замена поршней от 16-ти клапанника, иначе загиб клапанов неизбежен.
    В обоих случаях ставится родная выпускная система.
