Народ, выручайте!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем СиРожа, 24 янв 2005.
  1. СиРожа
    СиРожа Guest
    Проблема простая:
    audi 100 td/1989, стрелка спидометра не двигается, а счетчик километров врет, но показывает,т.е. проедешь километров 200, а он насчитал примерно 2 км. Разбирал, смотрел, все врде цело, похоже микруха здохла. может кто знает есть ли у нее аналог?(ITT UAF2115)
  2. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    мож и есть аналог, но он ли виноват - ведь одометр работает, а стрелка-то стоит!!! Мож в моторчиках привода дело? И (ИМХО) не проще ли в Калининграде рабочий спидометр достать???
  3. Oleg G
    Oleg G Участник форума
    15 июн 2004
    310
    Была А80b3 и Subaru Outback 2.5, теперь - пешеход...
    А стрелка может не шевелиться из-за того, что как-бы ОЧЕНЬ маленькая скорость ... километры же медленно набирает... прикинь - ты ехал 2 часа , набрал 200 км, а на одометре - 2 км... тогда получается что спидометр должен показать соответствующую скорость - 1км/ч, ессно ты её не заметишь...
  4. СиРожа
    СиРожа Guest
    На сколько я понял, микруха преобразовывает сигналы с коробки и подает их на тактовый двигатель.и чем выше она выдает сигнал, темвыше скорость(больше км на счетчике). Походу она крякнула и выдает слишком маленький сигнал.
    А поповоду Калининграда-у нас на разборке можно купить только полностью панель взборе-что пока не очень охота, а в магазинах оригинал-около380евро-накладно.
  5. СиРожа
    СиРожа Guest
    я про что и говорю!
  6. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Хм... крутовато что-то... Но почему бы не проверить датчик на КПП - мож он виноват... насчет самого спидометра не знаю как и чего. А все потому, что разбирал аналогичный электронный спидометр от ГАЗ-3110. Там очень интересная система - стрелкой управляет моторчик постоянного тока, а счетчиком пути - переменного!!! причем моторчик шаговый. Ес-сно стоит электросхема для преобразования постоянного в переменный ток - зачем так сделано - не пойму. А вообще проверь спидометр методом, каким наматывают пробег таксисты на ГАЗ-3110 - они на сигнальный провод датчика скорости, на проводку к спидометру подсоединяют вывод с генератора, используемый для тахометра (клемма W кацца). Ну или тянут провод от разрываемого коммутатором низковольтного вывода катушки зажигания. После этого в Волгах и Газелях с электронным спидометром он на скорости 50 уже показывает 180 км/ч и крутит счетчик что есть сил. Вот так подсоедини и проверишь, рабочий спидометр или нет. Если заработает на всю скорость и стрелка и счетчик - значит причина была не в спидометре, а к примеру в проводке или датчике скорости на КПП
  7. СиРожа
    СиРожа Guest
    Да я и датчик и проводку проверил, все путем, я даже подовал питание в обход микрухе, стрелка стала отгибаться. да там сто пудов микруха..
    Найти бы ее оналог...
  8. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    тогда лучше на радиофорумах замути или задай вопрос на www.autoelectric.ru
  9. vladislav
    vladislav Guest
    poprobuj produtj ot pili pomogaet
  10. Dimik
    Dimik Старожил
    12 май 2004
    6.632
    AUDI A6C4Q2,6
    У нее нет аналогов, но она продавалась на базаре в Митино.
    Что ты еще хошь про нее узнать?
  11. Nari-Nari
    Nari-Nari Участник форума
    18 дек 2004
    132
    AUDI 100/45 2.8 92г.
    Ей 31 дкабря в 11-30 цена 1000. Попроси кого нибудь в Москве пусть купють и вышлють
    Удачи!
