Народ вопрос дня!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем groen, 29 мар 2006.
  1. groen
    groen Участник форума
    20 дек 2005
    271
    Была Audi 80/b4 2.8 AAH quattro, теперь mazda3 2.0 sport
    Собрался я тут все ремни, все ролики и гидрики заменить. Но тут услышал такое мнение, что при замене ГРМ надо обязательно менять помпу, а то всё равно развалится через пару тысяч. Так ли это??? Если да то что с неё происходит???
  2. сан сан
    сан сан Живу я дома
    25 май 2005
    3.772
    А6 TDI 3.0 ВМК
    Ответ: Народ вопрос дня!!!
    Вроде помпу надо менять через две замены ремня, но не уверен, врать не буду. Сам когда купил авто, заменил ролики-ремни, помпа потекла через 3 т.км. :cry2:
  3. IGOR90
    IGOR90 Новичок
    24 янв 2006
    33
    AUDI A-6 2003 3,0 Автомат
    Лучше поменять .Всеравно будеш ремень менять.Я всегда меняю и стоит она не дорого.
  4. apex_work
    apex_work Bad e-mail
    2 мар 2004
    402
    AUDI
    Помпа подлежит замене вместе с ремнем ГРМ в том случаии если она приводится во вращение ремнем ГРМ.Это все 6 и 5 цилиндровые моторы, на 4цилиндровых практически только на свежих годах выпуска.
  5. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Из личной практики: меняю помпу когда потечёт,ГРМ+ролики через 100т.км. строго.Уже у себя поменял 3 ГРМ и 2 помпы.
  6. xor777
    xor777 Живу я здесь
    26 янв 2004
    1.485
    Porsche Cayenne Turbo
    меняй помпу вместе с ремнем. ее помимо течи еще заклинить может. оно тебе надо ?
  7. Lama
    Lama Участник форума
    29 окт 2005
    267
    А6 2.8 QUATTRO 99г.в. механика
    если есть 6000 на оригинал помпы.... то лучше сменить....
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Откуда такая цена? Помпа стоит 50$
  9. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Не правильный подход.:umnik:
  10. xor777
    xor777 Живу я здесь
    26 янв 2004
    1.485
    хз может и неправильный. но я предпочитаю поменять сразу и забыть надолго. разница в цене не ахти какая.
  11. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Согласен. Жалко просто рабочии детали выбрасывать.
  12. xor777
    xor777 Живу я здесь
    26 янв 2004
    1.485
    мне гораздо более ценнее избавиться от лишнего похода на сервис.
  13. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ну с таким подходом тяжело ездить.Проще при каждом ТО машину менять на новую.
  14. groen
    20 дек 2005
    271
    В принцепи с тобой согласен, но всё тки менять или не менять, помпа 50$ стоит, вообще как практика показывает, стоит или нет? У кого нибудь накрывалась она при замене грм?
  15. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    Мой опыт эксплуатации говорит что не стоит.А так дело "хозяйское"
  16. xor777
    xor777 Живу я здесь
    26 янв 2004
    1.485
    не слышал чтобы накрывалась. вопрос больше философский. если не парит цена, то меняй и забудь до очередной замены ГРМ.
  17. groen
    20 дек 2005
    271
    А если она не накрывается, смысл тогда её менять???:shock:
  18. Lama
    29 окт 2005
    267
    я же сказал оригинал!!!!!!
    а не оригинал согласен.... 50 баксофф...
    и будешь молицца чтоб она не потекла..... :rzunimagu
  19. АндрейР
    19 апр 2004
    63.193
    A3\8P\2,0Т\Q
    А много Ты на свою машину "оригинала" то ставишь? Да и зачем? За маркеровку ОООО?
  20. groen
    20 дек 2005
    271
    Если разобраться, оригинала нет, просто маркировка vag стоит. А изготавляют на другом заводе, одно и тоже лежит на прелавке, только на одном маркировка vag( со стоимостью 200), а рядом тоже самое только с маркировкой завода изготовителя за 50-100 $
