Народ срочняк!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем nikishanishe, 27 май 2010.
  1. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Снял аморы передние.по причине стука при отбое на кочках.ставил газо мас.бильштайн.так вот при. Нажатии на стойку шток медлено возращается на место.так должно быть,я что то не помню.вроде новые резко возращались.тем более щас шток можно до конца задвинуть.разве так на газо.мас. Должно быть?что накрылся походу амор?
  2. Rapid
    Rapid Bad e-mail
    16 май 2009
    943
    Была Audi 80/B3.
    у меня на задних так.
    (тебе куда там на машине ездить? у тя деревню пешком пройти за 5 минут можно))))))
  3. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Хм..надо вот..они на отбой как будто в нутрм по железу бьют.а старые боге мас.на отбой как будто резинка внутри пружинит!..не ДЕРЕВНЯ!ПОСЕЛОК ОДНАКО!:)
  4. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Каковы мнения,предложения?
  5. vvvv
    vvvv Участник форума
    24 май 2009
    409
    A6 2.8 FSI Q '07г.
    так должно быть
  6. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    когда новые брал аммо газомас. так там я еле продавливал шток и он побыстрее возвращался...
    вобщем поставил я на пробу старый масленный(боге).стало долбить меньше.
    а-а-а вот еще,самое главное то забыл!!!!!
    был порван сайлент верхний с левой стороны,который задний(рувиль-пробегал 20 тыщ.)
    поставил старый(лемфердер),там пальчик тока поджал(как описывалось в одной из тем).
    не знай вроде не долбит как раньше,по кочкам поездил.завтра точно проверю-отпишусь....
  7. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Вобщем такая фигня:при езде на плохой дороге остался какой то бухащий звук.слышно внутри салона ,по кузову отдается.а с наружи не слыхать ничего.рычаги вроде не стучат.вчера ломом приподымал левую сторону подвески и резко бросаешь,то бухает.что за фигня не пойму?всетаки аморы или подрамник,то как его проверить(резинки)
  8. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    может пружины на место не встали?
  9. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    Не пружины нормуль.щас перебираю рычаги,амор газо.мас.на место воткнул.подрамник нормально затянут...щас соберу попробую
  10. nikishanishe
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    вобщем нашел я причину буханья!!!!
    да здравствуют руки рабочие:)
    причина была в нижнем рычаге подвески,ета который кривой рычаг.поставил старый-поджал немного.
    люфт на пальце!!так без сьема нифига не видать..
    пришлось все рычаги снимать смотреть пока не разобрался...
    теперя буду знать.
    другую сторону тоже надо смотреть..
