Минут через двадцать работы на холостых начинает расти температура ( с 88° до 100°, работает ещё минут пять, а затем резко увеличивается до 115° и так и держится) правда я ждал всего минут пять, что-бы не перегреть, а при движении температура вернулась на 88° минут через пять езды при скорости движения в среднем 80 км\час. Подскажите в чём загвоздка... Вентилятор крутится, причём утром специально посмотрел - вентилятор крутится на холодной машине, может неисправна вискомуфта...или это нормально???
Вискомуфта и этот, как его, ну который по малому и большому кругу ОЖ пускает - блин, слово из головы вылетело
Термостат?! А так, у тебя еще один вентилятор должен быть и вращяться с двумя скоростями. Нужно смотреть систему( промыть -продуть радиатор) и убедиться в работоспособности эл. вентилятора.
Багратионыч опередил То, что греется на ХХ - нормально. Только вот 115 - многовато ИМХО. Вентилятор-то включается? Если да, то возможно глючит датчик.
Второй вентилятор есть, но включается он когда выключаю зажигание на горячей машине (видимо зависит от температуры - работает какое-то время потом отключается):cry2:
Re: Re: Народ ПОМОГИТЕ!!! А электрический вентилятор у тебя крутится а после какой температуры включается
Re: Re: Re: Народ ПОМОГИТЕ!!! у меня стоит клима. электр. вентиль вкл при включении компрессора. и еще вкл. когда стоит машина не заведенная но горячая. без климы на поведение вентиля не смотрел (сам понимашь, жарко то без нее ездить)
Re: Re: Re: Re: Народ ПОМОГИТЕ!!! Где стоит датчик включения эл.вентилятора, и есть ли на него предохранитель (хотя при выключенном зажигании он крутится - значит предохранитель цел)
Re: Re: Re: Re: Re: Народ ПОМОГИТЕ!!! так понимаю раз стоит два датчика (а может и три - один на перегрев когда не заведена, два - на две скорости вентиля), то должны быть как минимум две цепи питания.(ИМХО) а предохранители должны быть все в КУЧКЕ, как оно там называется...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Народ ПОМОГИТЕ!!! Полазил на EXISTе - есть датчик включения вентилятора, он 3-х контактный - на две скорости, попробую поменять...
