Народ помогите пожалуйста с выбором опорных подшипников Audi 8C B4 ABK
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Khayrulin, 21 ноя 2013.
  1. Khayrulin
    Khayrulin Новичок
    26 сен 2012
    63
    Audi 80/B4 2.0E
    #1 Khayrulin, 21 ноя 2013
    Всем привет, народ кто может помочь?
    Имеется Audi 80 b4 ABK нужно поменять опорные подшипники стоек передних. Вся суть вопроса в том, что на экзисте 3 разных размера на одну и ту же машину, т.е. выдаются в один список аналогов... (Lemforder 10076 02: 43х77х77; Lemforder 30753 01: 87х60х80; Boge 88-787-A и Boge 88-753-A: 95х90х64) какой из них брать то?
  2. Алекс 177
    Алекс 177 Bad e-mail
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    любой из них. похоже разное меряют. трв воще 102*98*84 даёт. не парься:)
  3. Khayrulin
    Khayrulin Новичок
    26 сен 2012
    63
    Audi 80/B4 2.0E
    окай спасибо=) думаю тогда 95х90х64 норм будет резины больше, значит по идее мягче...
  4. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    всё неплохо , главное Г не ставь ))))
  5. Audi_90
    Audi_90 Завсегдатай
    18 ноя 2006
    699
    A90/S-Line 2.3
    1007602 - я себе только их ставлю. Ставил в 2009 году!!! И в этом году поставил их же при замене подвески!!!
  6. Woffka
    Woffka Старожил
    9 апр 2011
    12.695
    Казахстан
    A80 B4 ABT 2.0 92г
    Подпишусь. 2 года на них - все тихо и надежно. По весне буду стойки менять - поставлю опять такие же опорники. Давно уже в запасе лежат. :nod:
  7. Khayrulin
    Khayrulin Новичок
    26 сен 2012
    63
    Audi 80/B4 2.0E
    окай, большое спасибо=) тогда их тоже возьму=) раз проверенные... кстати вопрос такой еще, когда менял стойки новые пришли с недорезанной резьбой на 12 мм... т.е. в аккурат на высоту резьбовой втулки, притягивающей чашку. Чтобы всю эту конструкцию собрать в итоге пришлось рассвер лить втулку и сделать из неё безрезьбовую ибо времени особо много не было=( возможно ли сейчас при замене опорных дорезать эту резьбу на штоках стоек или нет, кто-нибудь сталкивался с этим??
  8. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    по качеству что ЛМ, что БОЖЕ всё оч достойно . аморты какие недорезанные ? (фирма )
    если хочеш создавать запасы мож ещё и тех взять ))))
  9. Khayrulin
    Khayrulin Новичок
    26 сен 2012
    63
    Audi 80/B4 2.0E
    каяба пришла такая... :hot:
  10. Khayrulin
    Khayrulin Новичок
    26 сен 2012
    63
    Audi 80/B4 2.0E
    задние брал уже AL-KO газ вроде вполне норм... за тысячу полёт нормальный...
  11. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    норм аморты- САКС и БОЖЕ. если машина для себя, лутшее их ставить
  12. moryachok
    moryachok Живу я здесь
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Достойного в современном лемфердере ничего не увидел,опоры еле до весны дотянули с осени,сайленты полгода отходили.Причем не левак,обращал внимание на маркировку ,шляпень полнейшая.
  13. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    нов родная сопрота мотора печки у меня месяц не отъездила ))) воще п..ц теперь и оригинал хаять ???
  14. moryachok
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Ну уж не советовать это точно,рекомендовать надо хорошее.
  15. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    Это что в вашем понимании???
  16. moryachok
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    В общем понимании это качественные запчасти.
    Если есть какой интерес в дальнейшем диалоге,в личку плиз. Автор тему эту создавал не для того чтобы узнавать что такое хорошо или плохо.
  17. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    или поставлено уево, или что другое. ну с дорогами зимой плохо было.... лм нормально ходит
  18. moryachok
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
  19. Алекс 177
    18 сен 2013
    332
    А100 2,3 91г
    а эт кому надо?????
  20. moryachok
    5 май 2009
    2.146
    А 80 АВК 2.0 1994
    Прикинуться-лучший способ отвертеться
