Вобщем завел я сегодня свою Audi A6 1.8t awt раза с 4го!сел поехал на заправку!Заправился,еду назад машина начала дергатся когда нажимаешь газ!Доехал с горем по полам до дому,и машина заглохла!Я её пытаюсь завести она заводится и глохнет!подождал часика 1.5 попробовал завести а она даже не заводиться!Что это может быть?Может свечи?Заранее благодарен за помощь)))))))
Вариантов масса. Для начала, как написал dvb07, проверить бензонасос. В идеале ещё и компом ошибки считать.
Заехал к механику знакомому: сказал бензонасос надо менять!У меня стоял оригинал производства VDO,мне он предложил либо ставить оригинал,либо тоже Немецкий только с Opel Vectra C о может поставить оригинал новый он стоит почти в 3раза дешевли аудюшного!Какой ставить?
можно и аудюшный подобрать неоригинальный. У меня была такая проблема. поставил неоригинал за 3500 руб. Пока все нормально. ставил года два назад. единственное оставил датчик уровня топлива оригинал со старого.
Бензонасос должен проверять электрик! Если напрямую подать 12В, жужжит? Заводится? Вроде не такая старушка, чтобы БН помер.
сегодня смотрел походу вместо бензина на заправке ДТ залили((((((= как теперь чистить движок и систему??????
Это как это умудрились,пистолет не должен влезть в бак.А мыть теперь бензином,если инжектор не помер.
я на заправке на которой постоянно заправляюсь дал денег и сказал мне 95!потом произошла история которую я описывал выше!я уже бензонасос снял!тут пришел друг и говорит это походу дт!
У моего товарища при мне была такая ситуация. Правда обнаружилось всё на месте. Он слил всю систему (не успел завести), ему промыли её и залили за геморой полный бак. А иначе он требовал 500$: 100 за работу на СТО, 150 эвакуатор, остальное моральный ущерб и время. Само собой не обошлось без перечисления знакомств чтоб поторопить заправщиков. По поводу бензонасоса... у меня стоял мех. и стал травить бензин по краю что завальцован. Когда думал ставить, друзья вместо родного за 160гр. посоветовали поставить электро за 400гр. японца. Вполне доволен им. Провернул ключ - бензин уже качает, поэтому заводится моментально. У меня лично был случай когда мне тупо не заправили машину, хорошо хоть заправлял 15 литров а не как обычно полный бак. Приехал к ним и попросил собраться всей смене, и рассказал что произошло. А когда в конце они меня спросили чего я добиваюсь тем им рассказываю это, я ответил, - Когда такое ещё раз произойдёт и я начну бить заправщиков чтобы мне не говорили "Такого НИКОГДА не было!!" Удачи...:smile30:
вобщем выкачал я соляру из бака,поменял фильтр топливный,замкнул насос и выкачал соляру из системы двигателя!теперь куплю добавки к опливу для чистки инжектора!
