A4 B5 народ помогите! красная масленка!
Тема в разделе "A4", создана пользователем ChaosX3M, 13 апр 2016.
  1. ChaosX3M
    ChaosX3M Новичок
    2 фев 2016
    7
    полетело сцепление. условий нет,так что пришлось снять двигатель для замены всего. после сборки после 1500 оборотов загорается красная масленка. померял давление механически-после ночи на холодную показало 7 кг. после прогрева до рабочей температуры давка упала до 2.8-3. лампа загорается даже при отсоединенном проводе на датчике. поменял масло,фильтр и датчик. не помогло! в чем может быть причина??
    при перегазовке на месте или при езде срабатывает именно на 1500 оборотах и не гаснет. помогите я уже не знаю что думать. машина А4 Б5 1995 года двигатель ADR 1.8 125 кобыл.
    на ХХ все нормально
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Писал - писал, а главного не сказал! На полутора тысячах (когда лампа загорается) давление-то на манометре какое?..
  3. ChaosX3M
    ChaosX3M Новичок
    2 фев 2016
    7
    точно не скажу,но при перегазовке до 2500-3000 стрелка манометра прыгает до 6 кг
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Тогда остаётся лишь одно - отправить тебя снова замерять давление именно в момент, когда загорается лампа.
    Так-то, по твоим симптомам, как будто бы сам датчик глючный... Но в этом нужно убедиться! Лампа должна загораться, когда давление падает где-то ниже 1,6-1,5 кг (атм или бар)..
    При обрыве проводки к датчику лампа также загорается и горит при любом давлении..
  5. ChaosX3M
    ChaosX3M Новичок
    2 фев 2016
    7
    давление на хх 2.5
    на 1500 4.5
    на 2000 5.3
    на 3000 6.5
  6. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Значит датчЕгу звязда..
    Давление в норме..
    Надеюсь, эти замеры на прогретом моторе?
