Ответ: Народ! ПОмогите Форматнул жестак! ну всмысле он определяется, крутиться и щелкает при инициализации?
Ответ: Народ! ПОмогите Форматнул жестак! с её слов, он начал подтормаживать, она его выключила, потом включила, ноут предложил ей проверить диск на ошибки, начала проверять... он минут 30 проверял... потом появилось окно "исправление ошибки диска" или что-то такое... и так прошло часов 5))) потом она его опять выключила и включила... и все повторилось. и так каждый раз.
Ответ: Народ! ПОмогите Форматнул жестак! а вторым винтов его не подключали? Как диск он видится? Можно пробовать подключить его через вот такую хрень и вышеописанными программами попытаться востановить http://price.sunrise.ru/descriptionPage.aspx?a=8161626&s=&p=500
Ответ: Народ! ПОмогите Форматнул жестак! насчет этого уже не знаю. ей там итальяшки его просто выдернули и поставили новый, мол этот испортился. насчет девайса - интересно, но геморнее, чем через контору. она через 4 дня опять туда улетает, на 6 месяцев аж... только если мне его оставит. проще наверное контору найти какую нить, может успеют до отлёта... ей хоть приятно будет...
Ответ: Народ! ПОмогите Форматнул жестак! попробуй через контору, если найдешь которая ща работает. Или пусть она тебе его оставит. Востановишь - на фотофайл какой-нить зальешь, она посмотреть сможет....
Re: Народ! ПОмогите Форматнул жестак! Супруга, ничтоже сумняшеся, снесла напрочь весь фотоальбом с жёсткого диска. А так как там було что-то около 150 гб, всё это снеслось помимо корзины... Приятель мой поставил прогу хитрую, Hetman Photo Recovery- пытаемся восстановиться... за 12 часов анализа диска С обнаружено ужЕ порядка 10 000 изобрАжений, и это меньше 1% всех удалённых файлов. Насколько меньше- не знаю, потому как пока показывает 0% ... пожелайте нам удачи
Re: Народ! ПОмогите Форматнул жестак! Неправильно все это. Для таких восстановлений, желательно грузиться с грузового компакта с софтом для восстановления, типа R-Studio, дабы сама Винда чего лишнего на диск не записала. Если послу удаления на диск ничего не писалось и своп не присутствует на этом диске, то шанс восстановить, стремится к 99%
я сам не шарю- вижу только, что он показывает удалённые изображения, в огромном кол-ве... то есть, Бог даст- получится...
Всё получится. Только не восстанавливайте файлы на тот же физический диск, потому что высока вероятность что восстановленные файлы Вы запишете поверх удаленных. Если вдруг восстановление не получилось (а об этом Вы узнаете, когда восстановленные файлы будут записаны), Вам будет сложнее при попытке восстановления с помощью другой программы. Помнится я с Vista решил поиграться. В итоге сначала снес раздел, потом отформатировал HD. Ничего, восстановил.
15000 удалённых изображений обнаружено прога тормозит, уже не показывает картинки- такое впечатление, будто ей недостаёт памяти сыкотно мне чёта
ну блин вы как маленькие) ну возьмите старый комп и сделайте из него файлопомойку. нащелкали чего нибудь - скинули... или купите NAS устройство готовое... эх.. Зяма, держис)
сдается мне, что рухнет она. она сделана для любителей мак-интерфейса, для тех, кто знает только одну кнопку... а для промышленных масштабов, нужен совсем другой софт
Да, не парьтесь Вы: этой прогой не получится, другой сделаете. Active Undelete Data Recovery EasyRecovery Pro Handy Recovery Auslogic Emergency Recovery Fast_File_Undelete и т.д.
из этого списка, только EasyRecovery Pro потянет. да и то, с такими объемами, будет шуршать дня 2-3, если не больше. Да и ручками там лучше фильтры подкрутить.
Я за ночь 150гб восстановил. Там ведь главное создать копию раздела, а потом можно с ней неспешно ковыряться.
у меня 5% нашёл из ста анализирует далее. но он не только то, что жена удалила, видимо, а вообще всё подряд, что удалялось когда-либо
