вобшем сейчас стоят 16-ые катки вынос ЕТ 45 и хочется улучшить внешний вид авто путём установки проставок 5-10мм так вот вопрос стоит ли? и что может быть плохого от этого? и хорошего ну кроме внешнего вида сейчас выглдядит вот так Посмотреть вложение 167026
боюсь следуюшего --что начнёт закидывать кузов от малейшей грязи,что будет больше нагрузка на подшипники и подвеску,что изменится управляемость ----так ли это?
грязь будет закидываться... делать вровень с аркой - оптимал управляемость на ровной дороге улучшится за счёт более широкой колеи в на самой колее будет немного кидать, придётся сильнее держать руль
Я ставил на мазду 3 спорт. Минусов кроме закидывания грязью боков больше не обнаружил. Действительно слышал о возрастающей нагрузке на подшипники , но сам с данной проблемой не столкнулся. Наездил так 40 ткм. и ничего не сломалось. И . В зависимости от ширины проставок возможно потребуется менять шпильки , т.к. возможно не будет хватать их длинны.
7мм это не очень много,даже не бойся,ставь! я на свою копейку ставил проставки 27мм шириной, полтора года отъездил,даже подшипники не менял,дорогу держала в разы лучше,но после любого,даже самого маленького дождя,машина в хлам была...
Мне клубень Сидоров1967 шпильки на вертолетном заводе замутил! А гайки на опте хромовые купили-с чего даже не знаю! Проставки можно хоть 30 мм впаять! Поставил спереди 8мм сзади 10мм+5мм потом 5-ки удалил а то при загруженной машине на кочках защиту подтирало у кромки крыла! Сидоров,Рэдлайн61,я и Костя из Кисловодска у всех эти же шпильки стоят-нареканий нет!
в хлам была ----вот этого я и не хочу на днях поставил катки ет 40 С 215\60\16 И ОХРЕНЕЛ ВЫЕХАЛ С ГАРАЖА ,ПРОЕХАЛ 500 МЕТРОВ И СЗАДИ ВЕСЬ БАМПЕР ГРЯЗНЫЙ А СПЕРЕДИ РЕАЛЬНО ВСЯ БОЧИНА В КАПЛЯХ ГРЯЗИ я в шоке сейчас поставил ЕТ 45 215\55\16 думаю будет чуть лучше меньше выноса нет уже у меня
Где такие проставки достать? 27мм. Я ставил 5 мм. себе. Ну это всё надо мерить мне кажется. В любом случае цена вопроса не большая , можно будет потом снять если не понравиться.
У меня сейчас стоят проставки перед - зад 20мм, уже года два, за все это время поменял 2 рычага и рулевые наконечники и все.Я думаю проставки на это совсем не повлияли. По управляемости стало заметно четче , даже как-то острее , по поводу колеи мне кажется больше влияет ширина самой резины . А по поводу того что крылья пачкаются, так поставь брызговики, хотя бы на зиму.
проставки вот здесь можно взять http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=182013 а ты где и почём брал 5мм?
