Народ нужна помощь с ремонтом BDW!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем серж FSI, 20 май 2010.
  1. серж FSI
    серж FSI Новичок
    30 янв 2010
    15
    Audi A8 4.2 FSI
    Проблема в следующем, у моей супруги А6 2005г, BDW она у нас уже давно особых проблем не было, и вот как то вдруг появился CHEK ENJINE, ну поехал я просканировал ошибка следующая : Обедненная смесь ряд 2, ну ладно сделали очистку дроселя адаптировали его, вроде все хорошо но через неделю снова появляется ошибка такая же, стали все проверять но ничего не нашли...... НЕЗНАЕМ что делать, уже сил нет, Может кто сталкивался с такой проблемой ПРОШУ ПОМОЩИ.. Спасибо
  2. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.820
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    В других блоках ошибок нет ?
    Например в блоке АБС/ЕСП ?
  3. серж FSI
    серж FSI Новичок
    30 янв 2010
    15
    Audi A8 4.2 FSI
    нет нету все чисто.... пипец какой то. А что была похожая ситуация?
  4. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.820
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    Ты код ошибки не помнишь?
  5. серж FSI
    серж FSI Новичок
    30 янв 2010
    15
    Audi A8 4.2 FSI
    нет точно не помню завтра посмотрю и точно скажу
  6. серж FSI
    серж FSI Новичок
    30 янв 2010
    15
    Audi A8 4.2 FSI
    дословная ошибка: Ряд-2,адаптация топливо-воздушной смеси переобеднение
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.788
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    этот тот самый бдв который поршня по стенкам блока размазывает? компрессию померить надо бы тогда!
  8. Сергей 78
    Сергей 78 Участник форума
    3 мар 2009
    286
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    а посмотреть работу лямда зондов не судьба ??а также наличие пропусков зажигания
  9. Ratkov
    Ratkov Старожил
    22 май 2008
    9.820
    A6 4F 2.7 TDI 2008
    больше склоняюсь к датчику кислорода
  10. серж FSI
    серж FSI Новичок
    30 янв 2010
    15
    Audi A8 4.2 FSI
    #10 серж FSI, 22 май 2010
    работу лямдов проверили отрабатывают идеально и пропусков вообще нет, а вот датчик кислорода я тоже про него думал но если бы это был он тогда по идее должна быть ошибка переобеднение на двух рядах или нет? а вот компрессию можно проверить... Я уже не знаю что с ней делать, уже начинаю подумывать чтобы ее продать, но жена ее просто обожает... А вот если где нибудь подсос воздуха на впускном коллекторе такое может быть?
  11. Сергей 78
    3 мар 2009
    286
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    #11 Сергей 78, 22 май 2010
    я дико извиняюсь но кислородник и лямда зонд это одно и тоже ...а подсос в вашем случае возможен только в системе выпуска ибо если во впуске тогда по двум сторонам трабла была бы
  12. серж FSI
    серж FSI Новичок
    30 янв 2010
    15
    Audi A8 4.2 FSI
    ну да я что то затупил,я подумал про расходомер.. я правильно понимаю мне нужно искать утечку на выпуске между двумя лямдами? Да и как их правильно проверить лямды может мы их как не так проверяем?
  13. Сергей 78
    3 мар 2009
    286
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    только не утечку а дырку меджу блоком и первой лямдой , попадание доп кислорода ведет к обеднению смеси а как вы проверяли работу зондов ?????
  14. серж FSI
    серж FSI Новичок
    30 янв 2010
    15
    Audi A8 4.2 FSI
    я при этом толком не присутствовал, по его расказам(товарищ из сервиса) через блок измеряемых величин считывал их показания при помощи прибора..... вот у меня уже появились сомнения что это правильная проверка??:shock:
  15. Сергей 78
    3 мар 2009
    286
    а6с5 JGC3.0CR4wd
    ваг ком вам в помощь- двигатель .группы 30-39
  16. серж FSI
    серж FSI Новичок
    30 янв 2010
    15
    Audi A8 4.2 FSI
    и какие там должны быть показания?
  17. babls
    babls Старожил
    30 июн 2006
    9.363
    TLC200 armored
    Друг, сделай опрессовку воздушной магистрали после ДМРВ. Скорее всего банальная дыра.
    ЗЫ. А вообще я дас72 присоеденяюсь, после этой зимы БДВ попал в разряд не очень надежных двигателей.:(
  18. серж FSI
    серж FSI Новичок
    30 янв 2010
    15
    Audi A8 4.2 FSI
    спасибо всем мои дорогие, на выходных буду занимается поиском
