долил в машину 1 литр масла , всегда лил castrol синтетику A3 0w30 , а тут чето забыл и долил 1 литр масла А5 0w30 ( как выяснилось позже рекомендованно для вольво ) , чем это имхо может закончится для меня ? ехать на сервис делать замену масла ? или и так прокатит поездитьдо следующего то , плз помогите кто в этом шарит !
Говорит конечно легко)) по этому скажу что ни че не будет ))поглядывай через крышку , не появляется ли эмульсия))) Но а вообще конечно не плохо было бы поменять
для ауди нет, для вольво рекомендованно, но по вязкости оно такоеже , я думаю что впринципе ничего не будет т.к залил 1 к 4 оно размешалось сильно , кто еще что думает ?
Castrol Edge 0W-30 A3/B4 Рекомендовано автопроизводителями Alfa Romeo Audi BMW Fiat Hyundai Kia Mercedes-Benz MINI SEAT Škoda Smart Volkswagen Чтобы cделать правильный выбор, пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации Вашего автомобиля и найдите в ассортименте моторное масло, которое отвечает этим требованиям. Подходит для использования с другими автопроизводителями. Castrol Edge 0W-30 A3/B4 Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 - полностью синтетическое моторное масло, произведенное с использованием новейшей технологии TITANIUM FST™, придающей масляной пленке дополнительную силу и прочность, благодаря соединениям титана. Моторное масло Castrol EDGE 0W-30 A3/B4 позволяет полностью высвободить потенциал двигателя Вашего автомобиля, используя новейшие современные технологии. Высокая экономия топлива и защита от износа обеспечиваются на протяжении всего срока службы. Преимущества Поддерживает максимальную эффективность работы двигателя, как в краткосрочном периоде времени, так и на длительный срок эксплуатации Подавляет образование отложений, способствуя повышению скорости реакции двигателя на нажатие педали акселератора Обеспечивает непревзойдённый уровень защиты мотора в разных условиях движения и широком диапазоне температур Поддерживает максимальную мощность работы двигателя при высоком давлении Повышает КПД двигателя (независимо подтверждено) Соответствует промышленным стандартам или превосходит их SAE 0W-30; ACEA A3/B3, A3/B4; API SL/CF; VW 502 00/ 505 00, BMW Longlife-01, MB-Approval 229.3/ 229.5.
Castrol Edge 0W-30 A5/B5 Рекомендовано автопроизводителями Honda Hyundai Jaguar Kia Land Rover Mazda Mitsubishi Nissan Renault Volvo Чтобы cделать правильный выбор, пожалуйста, обратитесь к руководству по эксплуатации Вашего автомобиля и найдите в ассортименте моторное масло, которое отвечает этим требованиям. Подходит для использования с другими автопроизводителями. Castrol Edge 0W-30 A5/B5 Моторное масло Castrol EDGE 0W-30 A5/B5 произведенно с использованием новейшей технологии TITANIUM FST™, придающей масляной пленке дополнительную силу и прочность, благодаря соединениям титана.На протяжении всего межсервисного интервала обеспечиваются высокая экономия топлива и эффективная защита от износа. Преимущества Поддерживает максимальную эффективность работы двигателя, как в краткосрочном периоде времени, так и на длительный срок эксплуатации Подавляет образование отложений, способствуя повышению скорости реакции двигателя на нажатие педали акселератора Обеспечивает непревзойдённый уровень защиты мотора в разных условиях движения и широком диапазоне температур Поддерживает максимальную мощность работы двигателя при высоком давлении Соответствует промышленным стандартам или превосходит их SAE 0W-30; ACEA A1/B1, A5/B5; API SL; ILSAC GF-2
