Ответ: Народ, а как снять заднее сиденье на А6 С5??? саму сидушку? Просто вверх тяни ее. Она не прикручена - защелкиватся.
Ответ: Народ, а как снять заднее сиденье на А6 С5??? дергаем резко вверх , сначала с одной стороны, потом с другой, там 4 защелки, 2 пары по сторонам, стоят в 40см от края.... дергать за длинную сторону, а не за короткие, защелки могут издохнуть, тогда идем в лабаз и купляем , 25-30р штучка. Если что погнете , не пугайтесь, там прут в каркасе стальной, при желании гнется как було....
Ответ: Народ, а как снять заднее сиденье на А6 С5??? Если речь о спинке, то там своя песня, и зависит от комплекта ...
Ответ: Народ, а как снять заднее сиденье на А6 С5??? +1 мне пришлось фиксаторы снимать, куда подголовники вставлются гиморно
имеем задний диван с интегрированными детскими сидухами, как его снять в общем понятно, там на винтах, но вот как снять подножку ничего не сломав??? Все, снял, все оказалось просто.
