Нард может кто сталкивался с таким!!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем romapsix, 29 мар 2010.
  1. romapsix
    romapsix Bad e-mail
    2 дек 2009
    64
    audi 100/c4 2.6i 94г.
    Не заводится авто, беру на буксир завелась ежу весь день все ок!!! ставлю в гараж прихожу утром не заводится!!!! все стартер крутит (новая акб, новый поставил бензонасос) так уже два раза!!!!:smile42:
  2. Gott
    Gott Bad e-mail
    30 мар 2008
    63
    Audi 100 2.3 NF 87г.
    Для начала проверь искру, когда заводишь с ключа.
  3. vanoM939
    vanoM939 Живу я здесь
    25 сен 2007
    2.691
    Рисовозка
    А может просто компрессия никакая??
  4. (Rus)
    (Rus) Участник форума
    25 мар 2010
    110
    Ауди А6 2.4 квака ALF.
    А есть возможность подключить компьютер к данной ауди? У меня была похожая проблема на А6 2,4 квака. Только не заводилась на горячую. Прихожу в гараж заведу, еду, прогревается и если заглушить то пиши пропало. Оказался датчик температуры охлаждающей жидкости, неверные команды давал на мозги а они в свою очередь неправильно готовили топливно воздушную смесь.
  5. Lightkeeper
    Lightkeeper Участник форума
    21 апр 2009
    299
    Q5 3.0 tdi s-line 2010, Audi A4 B6 BEX 1.8tq
    В моем случае отломилась фишка датчика холла, провода изогнулись и потерлись о какой то вращающуюся деталь в трамблере. Соответственно стало все коротить и не заводилась. Еще может, как выше было сказано, гнать дтож.
  6. romapsix
    romapsix Bad e-mail
    2 дек 2009
    64
    свечи у друга взял его поставил тож самое!!!
    по поводу компресии на датчике показвает что есть!!!
    по поводу подключения компа есть выход поеду подключусь и проверю!!!
    ребята сказали что это после зимы надо хорошо ей простраца на дороге может все за зиму по окислялось!!!
  7. Xvost
    Xvost Участник форума
    11 дек 2009
    357
    BMW E70
    Было такое один в один - меняли ЭБУ.
  8. shost
    shost Живу я здесь
    18 июл 2007
    1.382
    Octavia 1.4TSI
    Сначала диагностику сделать...
  9. romapsix
    romapsix Bad e-mail
    2 дек 2009
    64
    #9 romapsix, 29 мар 2010
    сколько стоит и где эта "хрень" находится!!!:shock:
  10. Кроко
    Кроко Старожил
    15 апр 2008
    5.521
    АVANT BAU.Q.
    Это "мозг" твоей машины. И если рассказать тебе где он и ск-ко стоит, то ты вперед свою машину продашь!
    На него грешат в последнюю очередь от безысходности или подстава диллеров.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.943
    Тунис
    A6
    Нет в машине датчика который компрессию показывает, поэтому не путаем с показометром давления в маслянной магистрале.
  12. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Датчик Холла стопудово сдох, стоит на левой ГБЦ сзади.
  13. Xvost
    11 дек 2009
    357
    BMW E70
    Ну у нас на разборе за 3000р. такой мозг нашли, и дело оказалось именно в нем, потому что авто стало исправно заводится и проблема ушла. Если есть искра на свечи - значит дело не в задающих датчиках (холл, коленвала). У АВС есть проблема с временем открытия форсунок на холодную. Я потратил на эту авто 2 месяца, прежде чем мозг поменяли.
  14. AndreyK
    AndreyK Живу я здесь
    7 окт 2003
    1.106
    А6 С4 2.6(Продана)
    А может контактная гр. замка зажигания мудрит? Типа в положении "старт" плюс на зажигание не контачит.
