Купил машинку и тока через 4 дня заметил что при открытии передней левой двери загорается на приборке открытая правая передняя, а при открытии правой загорается левая водительская, еще заметил что электро-регулятор зеркал стоит задом не перед. Я так понимаю просто перепутано подключение левой и правой двери, но где его искать эти подключения? Блок комфорта? И что там надо менять? Или причина в чем то другом?
На ум тока приходит, что перепутаны друг с другом разъемы (фишки) от дверей, они кажись одинаковы (но разные по цвету). Находятся внизу под пластиковой крышкой возле левой водительской ноги. Хотя могу и ошибаться. Блок комфорта - если что там и перепутано может быть то только "какойнить калхоз" с пайкой проводов. Нештатная сигнализация есть? Может установщики сигнализации чото "нахимичили-перепутали теже электро-разъемы дверей".
у меня почти такая же ерунда- открываешь переднюю левую дверь а показавает что открыты обе!! и наоборот. и еще подсветка ног и дверей живет своей жизнью. может было у кого чего то подобное? купил замок вод. двери но нет времени поменять)))
У меня прикольней. Открываешь заднюю правую - на компе загорается передняя левая (водительская), а при открытии задней левой - загорается передняя правая. При открытии передних дверей ничего не горит, даже свет нигде не загорается. Багажник только один одекватен .
Погляжу у меня еще и несамое ужасное как у других. А если серьезно то сигнализация не штатная может и они начудили. zverhcmc спасибо хоть теперь знаю где искать разъемы на выходных займусь если не сработает отпишусь.
С фишками нечего общего с этой проблемой общего нету,так как провода из комфортблока на двери прямо идут под ковром в каждую сторону.Можно в блоке поменять местами 2 провода и всё показывать станет правильно,НО надо сначяла убедится откуда такая проблема появилась.В основном токие показания в щитке бывают у недоделаных англичянок,с сигнализацией тоже,но это должно быть видно вмешательство в проводку комфортблока. У тех у которых при открытии одной двери щиток показывает что открыты две или все,я бы первым делом вытаскивал бы комфортблок и смотрел бы на его плату,бывает дорожка прогорает и начинаются токие глюки. Принцип системы оповещяния открытых дверей прост:с микрика в каждой двери по проводу в Кблок,а с него кодировоным сигналом в щиток,то есть отследить как сигнал с дверей приходит в блок можно,а с блока на щиток нет.
Тоже думаю кблок, но как узнать какой провод какая дверь, но может и фишки? у меня напутано тока с передними дверьми да и зеркала то тоже лево право перепутаны. управление наоборот.
