Напряжение в бортовой сети
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Ruslan05, 27 сен 2015.
  1. Ruslan05
    Ruslan05 Участник форума
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    #1 Ruslan05, 27 сен 2015
    Доброго дня! :hi:
    Такое дело, машина чет чудит у меня. Итак, машина заведена (заводится очень легко) стекла подняты(закрыты), если при этом попытаться поднять стекла то происходит просадка напряжения по вольтметру на панели приборов, и немного падают обороты двигателя, не так ярко выражено но все же, если включить звук на максимум, то в моменты пиковой нагрузки, стрелка вольтметра качается в такт к музыке. :shock: Думал по началу что аккумулятор помирает, прикурил от другой машины - все также. Напряжение на клеммах аккумулятора 12.5v. Снял генератор и повез ее в ремонт, мастера его на стенд поставили, и показывают мне - генератор абсолютно рабочий 14.5v он выдает. Поставил его назад. Что теперь делать уж и не знаю :shock:
  2. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Может быть у всех так дела обстоят? И это нормально для машины?
  3. Сергей323
    Сергей323 Новичок
    2 окт 2015
    26
    А4/B6 1.8T 03г.
    Вопрос, зачем при закрытых стеклах пытаться их поднять. ?? У тебя идет просадка напряжения, ты при поднятых стеклах пытаешься их поднять дальше, моторы не справляются. При этом идет большое потребление и возникает просадка. не парься так на всех авто..
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Да он что-то недоговаривает... Из-за небольшой просадки напруги, которая очевидно спровоцирована ТС (чего он сразу КЗ-то не сделал?), никто гену в ремонт не сдает! Глупо как-то..
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    ТС, 12.5В конечно не хорошо. Нужно было не генератор на проверку возить, а на машине съездить на диагностику. Без электропотребителей должно быть хотя бы 13.5В на хх.
  6. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    А что такое КЗ? Все описанные мною операции происходили на СТО, мастера вынесли вердикт, что генератор, поэтому я его и повез в ремонт.
  7. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    КЗ - короткое замыкание. Не обращай внимания - это я с иронией..)
  8. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    #8 sanya-1, 8 окт 2015
    Так 12,5в - это на заведенном авто что ли? Я решил, что на заглушенном..
    В таком случае - да, это очень мало. У меня 13,5 - 13,7 В. Надо думать.
    С другой стороны, что там думать?.. Гену в ремонт и к другим спецам.. Вряд ли в сети есть такая нагрузка, чтобы на клеммах была такая просадка - уже бы дым пошел!
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    А когда назад его привёз, что твои крутые сервисмэны сказали?
  10. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Развели руками и сказали, что это точно генератор...
  11. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.973
    Что-то очень странно, на стенде 14,5В, а в авто 12,5В...
    Они напругу с нагрузкой замеряли?
    Замерь напряжение непосредственно на клеммах гены на ХХ и тут же на клеммах аккумулятора. Потом расскажи, что увидишь..
  12. Ruslan05
    26 янв 2005
    331
    Audi A6 С5 2.7 b/t
    Хорошо! Отпишусь.
