A4 B5 Напряжение подогрева зеркал
Тема в разделе "A4", создана пользователем alcogol, 28 сен 2014.
  1. alcogol
    alcogol Иногда заглядываю
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Люди добрые, подскажите, а в А4 В5 каким напряжением питаются зеркала и есть ли там что-то типа контроллера? Суть вопроса в том, что у меня не было подогрева зеркал, но я через релеху кинул 12 вольт на кнопку отопителя заднего стекла. Все ок, пошел нагрев, потом тихий щелчок в зеркале и подогрев прекратился... навсегда :))))
    Там не 12 вольт, или какой то прерыватель стоит? Никто не в курсе как работает эта система?
  2. Xmenn
    Xmenn Участник форума
    17 апр 2014
    102
    А4/В5 1.8 ADR
    Я вот тоже думаю такое сделать, на зеркале у меня пять проводов, подключено только три, я так понял два провода чорный и красный это подогрев.
  3. Александр 88
    Александр 88 Участник форума
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    если не ошибаюсь на а4 б5 и а6 с5 на стекляшках зеркал сзади стоит типа реле которое отключает нагрев когда зеркало сухое,а включается подогрев вместе с обогревам заднего стекла!
  4. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    У меня на А8 была такая отключалка, здесь зеркало плоское сзади, не увидел ничего такого
  5. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Так же, 5 проводов. Только у меня на подогрев два черных
  6. Александр 88
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    а контакты на зеркале есть?
  7. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    На зеркале есть контакты и оно даже разогрелось в начале
  8. Александр 88
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    может сгорело сопротивление?кажется если нет сопротивления то и напруга не пойдет!
  9. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    Не, ну это понятно :) Просто мне для себя хотелось понять, достаточно ли на зеркало подать 12 вольт на постоянку, или нужны какие то извраты. Этот элемент мне не жалко, все-равно он немного облезать начинал и требовал замены. А вот новый жечь не хочется
  10. Александр 88
    23 янв 2013
    274
    А4/В6 2.0 ALT 01г
    честно незнаю сколько вольт должно быть!но на постоянку мне кажется не льзя!должно быть реле отключения когда высохнит зеркало!
  11. alcogol
    24 фев 2007
    2.292
    A4 B6 AMB 2004
    В общем, каюсь, обманул... Работает подогрев в нем и сам отключается даже, внутри зеркала похоже
  12. СЭР
    СЭР Старожил
    9 дек 2008
    6.445
    A4B5/МКПП/AWT/2000
    Не знаю у кого как , а у меня подогрев штатный и работает след образом - при низкой температуре ( не буду врать какой , т.к. не знаю точно ) ,но в районе +10 уже включается подогрев ( не от воды , не от снега , не от вкл обогрева стёкол ) . Вкл зажигание и если температура соответствует , включаются подогревы зеркал , а за включение отвечает таблетка на пластине ( термо реле ) , на ней же находится и обогрев , а к ней крепится зеркало .С высыханием зеркала тоже никак не связано , вернее возможна связь - простая физика ( температура поверхности при испарении жидкости падает ).
