A4 B5 Напряжение от генератора к аккумулятору
Тема в разделе "A4", создана пользователем RonCon, 13 янв 2020.
  1. RonCon
    RonCon Новичок
    11 дек 2013
    15
    Audi A4 b5
    Здравствуйте!
    Сколько вольт должно идти от генератора к аккумулятору?
    Пытался найти в инете, пишут 14,5 и т.п.
    Но вот в чем дело. Замеряли вольтметром на нескольких авто.
    Замеряли следующим образом, заводили машину, прикасались щупами к контактам аккумулятора, смотрели цифры на мультиметре (мультиметр в положении 20v).
    Машин 5 посмотрели - На заглушеной машине аккумулятор показывает 13,5-14,5. Сразу как завелась машина, мультиметр показывает 17вольт и растет до 19,5-19,7 вольт.
    Это норма? Так и должно быть при таком методе замера? Не может же быть, чтобы машины разных марок, разного класса и года выпуска сломались одинаково? Или нужно как-то по другому мерять?
    p.s.VCDS показывает бортовое напряжение в 14,27v.
  2. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    #2 sanya-1, 13 янв 2020
    Не может быть там никаких 19-20 вольт. Даже 15 вольт там нет. Замени батарейку в китайском мультиметре.
    При выключенном моторе 12-13,5 (в зависимости от состояния аккумулятора). При включённом моторе 13,5 - 14,5 - максимум.
    RonCon нравится это.
  3. RonCon
    RonCon Новичок
    11 дек 2013
    15
    Audi A4 b5
    спасибо, не знал, что батарейка может заставить врать мультиметр (
    поменяю, надеюсь, после замены батарейки будет все ок, а то уже думали, что реле-регулятора накрылось или диодный мост там...
  4. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.886
    Китаец начинает врать по напруге в большую сторону, как только появляется значок батарейки на экране.
  5. Вофффка
    Вофффка Старожил
    11 янв 2019
    9.842
    A4 allroad 2015 г.в.
    кетайский мультиметр и с заряженной батарейкой врать может) там еще трещетку надо ловить, и перед замером щупы замыкать, и смотреть чего показывает на экране, должно быть нулевое значение.
