Если без нагрузки, то 12В. Если вентилятор подключен и работает, то 6В, т.к. закон Ома никто не отменял и вторые 6В - это падение напряжения на резисторе. Сопротивление вентилятора неизменно, скорость зависит от протекаемого тока, т.е. от поданного на нагрузку напряжения. На максимальной скорости напряжение подается напрямую, т.е. 12В и ток максимальный, на первой скорости в цепь включен резистор, на котором падает половина напряжения.
Вот теперь все понятно. А я думаю откуда 6 в на фишке. По ходу первая скорость не работает. Буду снимать карлсона
А вторая работает? Постучи по нему или толкни чем-нибудь (не руками). Если щетки зависли, то должен завестись.
Проверяй, на всякий случай, резистор на левом лонжероне. если не работает первая, то раньше и чаще вкл. вторая. На компрессор это никак не влияет.
Вентилятор при этом был подключен? Если нет, то это не показатель. А если да, то в таком случае вентилятор должен запуститься, если ему помочь, т.к.
