Здравствуйте, надо проверить работу ДТОЖ с проводкой и ЭБУ. Подскажите пожалуйста, какие должны быть значения падения напряжения на ДТОЖ в зависимости от температуры на Ауди 80 б3?
Таких данных не встречал. Есть только данные по сопротивлению. Можно получить искомую "вольт-температурную" характеристику на каком-то конкретном исправном автомобиле.
Проверка делится на 2 этапа: - проверка напряжения на снятой фишке (опорные 5-6 В); - проверка сопротивления ДТОЖ на соответствие характеристике в доступном для измерения диапазоне температур.
Сопротивление проверял, всё в норме, но вот значения падения напряжения не нашёл, чтобы всё в комплексе проверить... Вчера измерил при -10, напряжение было 3,47В, прогрел до 90 градусов, стало 0,32В
Вроде контакт плохой был с ДТОЖ, двигатель трясло. Переподключил всё как надо, и решил измерить напряжение... сейчас двигатель работает устойчиво.
Приветствую. Подскажите пожалуйста какой куда щуп тестера нужно приложить,чтоб выявить работоспособность этого датчика. И какой из датчиков на тройнике нужно смотреть? Спасибо большое! Извините за нубство,но нужно с чего -то начинать
То HameleonD А камасутру глянуть никак? Вот с камасутры и начинай. Без труда не выловишь и рыбку из пруда (с). Когда поймешь сам своей головой - оно в голове навсегда останется.
