напряжение на датчиках темп. и топлива в панели
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем hardstep, 17 июн 2004.
  1. hardstep
    hardstep Живу я здесь
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    собсно запарился ужо выяснять в чем причина отстутствия показаний и решил замерить напругу на этих дачтиках...
    как я понял дачтики эти устроены так: стрелочку тянет ножка, на которую накручена проволока, которая при увеличении напряжения, меняет свои геометрический параметры.
    прогрел мотор примерно до 80-90 и на панели сзади померил напругу на дачтике темп., показал ок 0.4В. Нормально ли это?
    какой рабочий диапазон?
    датчик топлива показал напругу около 8В при половине бака. с ним проблема такая, что дальше половины не заваливается.
    какой рабочий диапазон напруги у дачтика топлива.
    ЗЫ:панель VDO
  2. Calvados
    Calvados Bad e-mail
    22 янв 2004
    191
    BMW E34M50B20 Touring 96год.
    у меня проблема с температурным прибором
    стрелка то оживает и показывает нормально , то умирает наглухо!!!!!! смотрел и контакты и датчик менял, результат ноль!!!!
  3. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    менял датчик в панели или под капотом который?
    у меня топливо так же показывал...
    если машина долго стоИт, то при включении зажигания датчик оживает и показывает недолго, продешь минут пять и он снова падает... достал панель, вынул датчик померил его сопротивление, разобрал сам датчик. там тоненькая провочка крепится к ножкам. причем эта проволчка в местах крепления залита чем то непонятным, похожим на полимер какой-то, думаю, что именно в этих местах крепления была проблема. просто взял и сильно надавил на эти куски полимера. с тех пор уже неделю показывает датчик топлива, только меня пуагет его оптимистичность и не как не заваливался больше половины, так и не завадивается, скоро проверю его показания и в итоге заменю.
    может такая фигня как у тебя быть еще из-за окисления контактов или отходить может провод в колодке. колодку можно тестером проверить окисление убрать либо шкуркой, либо есть спец. жидкость для этих целей
    удачи.
  4. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Проблема в стабилетроне понели приборов (находится около показометра топлива....маленькая черная пиндюрка о трех ногах)
    Способ ее проверки доступно описан в руководстве по рукоблудию.
  5. Calvados
    Calvados Bad e-mail
    22 янв 2004
    191
    А где же его взять енто пособие то???????
    да и точно ли дело в этом как ты это назвал
    стабилетроне, и почему когда капотом хлопнишь стрелка оживает а через пать минут опять падает??????
  6. Багратионович
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    Сними фишку с датчика и перемкни клемы...,Если стрелка оживет и не будет дергаться, то дело не в капоте.:p
    Если будет вести себя нехорошо, то дел в стабилетроне.
    А руководство можно купить в магзине...В "южном поту" магазин есть "от А до Я"....Там навалом...даже на дискете есть...:umnik:
  7. Calvados
    Calvados Bad e-mail
    22 янв 2004
    191
    Перемкнул, реакция 0 как лежала так и лежит!!!!!
    Клему снимал ту которую надо снимать!!!!!
  8. hardstep
    22 окт 2003
    1.127
    Audi80 B4 Black 94
    так никто не знает рабочего диапазона напряжений дачтиков?
    мож кто скажет какая там напруга вообще в рабочих состояниях?
  9. bessome
    bessome Новичок
    18 май 2004
    56
    Audi 80 b4, 85 kW, автомат
    ну как, разобрался? а то у меня такая же баида. да еще и топливи подглючивает
  10. SPKroll
    SPKroll Guest
    Меня датчик темп. бодал три года показывал что хотел аж сдуру поменял термостат. В одну из зим окончательно издох и я полез к нему ругаться. Так вот датчик температуры подлежит ремонту по крайней мере на 44 переходной: отручиваешь приборчик от места установки и обеспечиваешь хороший переход от токопроводячей дороги (это внутри приборчика) к шпильке, которая запрессована в его и его и приворачивает. Я зачистил и пропаял-два года уже без промблем(наверно можно токопроводячим клеем). Так что стабилизатор не всегда виноват, робяты. :very_cool:
