Напряжение на "борту"
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Guru, 1 мар 2005.
  1. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Audi Q5 1G Sline 2,0 TDI q.
    Собственно вопрос скоко должен выдавать генератор что бы аккумулятор нормально подзаряжался?
    В очень старые времена на наших тачках оно должно было быть 14,2 V и оно действительно было, даже с включенным дальним светом. А тут...
    Что на старом Гольфе выше 13,8 не видел, а если с дальним то вобще до 12,9 падало. Что только не делал...
    Тут Ауди, ну думаю все в норме должно быть, а вот хрен! До 14 никак не дотягивает (хотя ниже 13,5 не падает).
    Кто нибудь задавался этим вопросом или это только у меня? Просто не знаю на что пинять, на аккумулятор или....Вдруг куплю новый а он те же песни петь будет после недели езды.
  2. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Какой емкости акк. ?
    B 13.8 - нормальный уровень, можно лишь для профилактики проверить контактные кольца ротора.
  3. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Q5 3.0D и Q7 ( 7 мест ) 3.0D
    специально вышел во двор и померил 13.95-13.98 с вкюченными ближ фарами
    ЗЫ Если решишь менять аккумулятор . то бери на Аккумуляторной Фабрике -55 А -20.03 Лат
  4. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    babay
    55 Ah
    Вот только почему в мануале про это не написано...
    Igors
    А ее разве не прикрыли?
  5. Igors
    Igors Заблокирован
    23 июл 2004
    11.265
    Венесуэла
    Не прикрыли;)
  6. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Нормальным практически в любых первоисточниках назван диапазон 13.8-14.2 . Если есть конкретное желание повысить напряжение, то повесь в разрыв измерительного входа таблетки 0.05-0.1 ом сопротивление мощностью 2 ватта. Получишь + 0.2, +0.5 вольта к имеющемуся.
  7. Guru
    Guru Старожил
    11 апр 2004
    6.638
    Латвия
    Вот этого не знал, спасибо babay!
