напряжение и сопротивление на пнд
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем AliG, 9 мар 2015.
  1. AliG
    AliG Новичок
    20 фев 2015
    44
    audi 100 NF акпп a
    напряжение между 1и 3 ножкой при ВКЛ зажигании 0! а сопротивление при выкл зажигании на тех же ножках 4.20 кОм. Вопрос - чему 3,14здец?
  2. Al-wagen
    Al-wagen Захожу поудивляться
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Сопротивление ПНД в норме. Сопротивление измеряется при снятом разъеме, разумеется.
    Опорное напряжение должно быть около 5 Вольт после включения зажигания. Это напряжение идет с 26 ноги ЭБУ впрыска. Если его нет - ищи где оно потерялося. Существует три варьянта:
    1. облом проводника в каких-нить разъемах
    2. повреждение или обесточивание модуля ЭБУ
    3. короткое замыкание проводника - самое неприятное, ведет к п.2
  3. AliG
    AliG Новичок
    20 фев 2015
    44
    audi 100 NF акпп a
    вот и я думаю что эбу((( изза этого может не быть хх? где искать эту 26 ногу эбу? где оно находится? (ауди 100 с3 nf)
    мерел на самом ПНД, со снятым разьемом
  4. Al-wagen
    27 май 2013
    5.542
    Алтайский край
    Красненькая
    Искать тебе самому, я дал инфу.
  5. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Напряжение смотри на средней ноге. ЭБУ находится в ногах переднего пассажира.
