Здравствуйте. Замучала проблема с напряжением в бортовой сети. При запуске двигателя генератор выдает 14,4-14,3В. Потом напряжение постепенно уменьшается до 13,7-13,5. Поменял регулятор напряжения на генераторе, стало чуть подольше держаться нормальное напряжение, а потом опять падает. Из-за этого сдохла АКБ, так как не дозаряжалась. Кто подскажет куда копать?
Напруга у тебя в норме, если бы было меньше 13.5 то было бы уже критично. Если нет постоянных коротких пробегов по нескольку километров - ничего АКБ не сделается. Если руки чешутся - снимай генератор, неси в сервис, пусть погоняют на стенде. Ну и естественно проверь силовые провода. Состояние клемм и соединений массы на кузов и с кузова на двигатель.
