Напряжение бортовой сети
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Alekc, 16 фев 2015.
  1. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Всем привет! Помоги разобраться, проблема в следующем, иногда при вкл. зажигания стрелка на вольтметре показывает около 10В, здесь как бы ясно, АКБ слабый. Но сегодня вечером сидел в машине и при запущенном двигателе наблюдал такую картину, стрелка на вольтметре временами начинает гулять от ниже 12В до 14В, на прогазовки никакой реакции, при этом яркость подсветки приборки и света в салоне не меняется. В чём именно может быть причина?
  2. MasterSL
    MasterSL Завсегдатай
    27 окт 2011
    805
    Audi 200 AQT 85г.
    Плохой контакт к самому вольтметру.
    Если бы напряжение плавало в бортовой сети, то это бы отразилось и на лампочках.
    Проверить тестером на АКБ и самом вольтметре.
  3. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Ещё несколько раз было, стою возле машины, нажимаю на брелоке сигналки кнопку автозапуска, из-под капота слышится щелчок, я так понимаю втягивающее на стартере сработало, но стартер не крутит, после чего с ключа машину не всегда удаётся запустить, АКБ слишком разряжен, хотя с утра нормально из дома запускалась, да и с ключа тоже, машина ездила, да и мороз не сильный, что бы за 20 минут, пока был в супермаркете АКБ до такой степени сел
  4. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    вот это втягивающее тебе и садит акк, если случайно в кармане нажал автозапуск, а стартер не крутит (как описано тобой выше)
  5. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Такое не каждый день случается. А стартер не крутит из за втягивающего что ли?
  6. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    точно не могу утверждать.
    В этом случае втягивающее, бендекс или плохой "+"
    ....а иногда и зубья маховика.
    Кстати, зубья "стартера" крепче зубьев маховика (вычитал тут на форуме)
  7. Serg37
    Serg37 Старожил
    25 фев 2013
    5.735
    Ивановская обл.
    100/С4/2.3/16.4.91
    Или"-" Хотя бендекс трещит, проказник! :D
  8. 7aniki
    7aniki Кабриовод
    26 апр 2014
    5.486
    AudiCabrio 2.3NG93
    да, было у меня, что плохой "-", но приборке хватало, а стартеру нет.
    Клему акка затянул, завелась с полпинка.
  9. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    С недельку назад купил новый АКБ, проблема пропала, стрелка на вольтметре не гуляет. Интересовался у знакомого аккумуляторщика, он сказал, что то типа старый АКБ осыпался, или замкнуло банки, по этому заряд не брал от генератора, а бортовая сеть питалась от генератора. В общем я так и не понял, почему с утра после ночной стоянки на морозе машина запускалась с сигналки, а поездив час и после 20-30 минут стоянки запускаться уже отказывалась. АКБ за ночь при простое на морозе сам подзаряжался что ли, а после езды, когда гена его подзаряжает, АКБ наоборот разряжался?
