Напряжение бортовой сети 16 V
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Faraon2x, 12 апр 2012.
  1. Faraon2x
    Faraon2x Новичок
    7 июл 2009
    14
    Audi А6/С5 2.4 01г.
    На приборке показывает напряжение 16 V. Потом может немного упасть до 15.5, потом снова 16. Это же не нормально? Кто знает?
    Раньше всегда показывал около 14.
  2. vp48
    vp48 Живу я здесь
    11 авг 2009
    1.347
    A6 99г 2.7БТавт Q
    Очень похоже на погибающий аккумулятор.
  3. ilmirych
    ilmirych Живу я здесь
    8 май 2010
    4.619
    Мурманская обл.
    Audi Q5 TFSI
    Глупость! Смотреть мозги надо. А лучше сначала замерить прибором внешним, что по напруге показывает.
  4. Faraon2x
    Faraon2x Новичок
    7 июл 2009
    14
    Audi А6/С5 2.4 01г.
    Может с геной что? Я зимой пластиковый пыльник под двигателем оторвал, щас там нет ничего, а езжу по лужам...
  5. Zerg()()()()
    13 фев 2011
    11.082
    Ауди
    регулятор напряжения наелся всенних луж. поменять лучше пока неспалилось еще что. гена может без регулирования и 20В в сеть выдать, вот тогда будет веселуха.
  6. Talgin
    Talgin Новичок
    14 апр 2012
    15
    A6/C5 3.0 quattro
    у меня после 2-3 часов езды показывает 12 вольт думал все пипец, потом взял тестер вкл фары, печку и обогрев заднего стекла, замерил 13,8 а на щитке 12 так что замерь тестером
  7. w12L
    w12L Новичок
    9 июн 2011
    26
    A6 C5 AJG 2.4 98г
    Если бортовой вольтметр в порядке, то это единственная причина нестабильности напряжения, сам генератор без регулятора напряжение может выдавать и более 20 вольт
  8. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Конечно реле-регулятор )
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    А приборка случаем не мегнетти-марелли? )
    Первым делом замерить напряжение конечно.
  10. Faraon2x
    Faraon2x Новичок
    7 июл 2009
    14
    Audi А6/С5 2.4 01г.
    Приборка именно такая. Замерил тестером, все нормально. Значит приборка...
  11. putintsevv
    putintsevv Bad e-mail
    25 янв 2009
    249
    Audi A6 Avant 2.4Q 02г.--> BMW 528ixDrive F10
    Такая же проблема... Как лечить то? Замена приборки только?
  12. Владимир 52
    Владимир 52 Новичок
    11 авг 2011
    90
    A6/C5 2.4/99г.Avan
    ...у меня оже стрелка все время стремится к 16....померил Вагкомом чуть больше 13 - успокоился....
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.996
    Кемеровская обл.
    Менять моторчики показометров. Фотоотчет на форуме есть.
