Проблема заключается в следующем. У друга стучат клапана, двигатель NE Audi 80. Я думал что это гидрокомпенсаторы, заменил их вместе с маслосъемными колпачками. Но цокот не прекратился. Еще меня очень не обрадовало, что когда менял маслосъемные, то пинцетом, если покачать клапана в горизонтали имелся ощутимый люфт ! Вопросов несколько…возможно я не прав но грешу на направляющие, если это так то 1. Насколько сложно их менять в гаражных условиях, и возможно ли это!? 2. Если нет то сколько примерно конечно, мне обойдется ремонт по деньгам? В литературе не нашел, но мне казалось, что когда направляющие плохие, то машина есть масло и маслосъемные не спасают, но в моем случае масло почти не убывает. На 10 000 Пол литра максимум!
Ответ: Направляющие клапанов...сколько? Можешь почитать: http://www.auto-13.ru/Hantieren/Off/GidroAUDI.htm Направляющие примерно по 50 руб./шт. По п.2: Выпрессовываешь старые, запрессовываешь новые, разворачиваешь развёрткой на 8 мм, шарошишь сёдла клапанов и притираешь их пастой.
Ответ: Направляющие клапанов...сколько? направляющие такие дешевые...!?!?! Отлично. Как я понял не очень сложно. Главное инструменты купить. Тогда еще один встречный вопрос, маслосъемные сново менять нужно?
Ответ: Направляющие клапанов...сколько? Сними их нсачала потом сам решишь.... а они и недорогие. Кстати есть хорошие маслосъёмные колпачки от "хорс" с силликоном я поставил другу,
