Накрылся вентилятор печки
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Aureal, 25 ноя 2004.
  1. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Ехал как в морозильнике до дома. Что может быть? Что смотреть в первую очередь? Из подозрительных звуков только непольшой свист на самой высокой скорости вращения был. И то не очень подозрительно он звучал. Тосола недолито малость до конца (где то 0,3-0.5л). Накрылся в цело неожиданно - заглушил, завел, а он не работает :(
  2. Dimys
    Dimys Bad e-mail
    1 янв 2003
    294
    была Audi 80 B3/JN 90г.
    Сними и попробуй подключить на прямую, а дальше по ситуации. Для информации б/у стоит где-то ~500 руб.
  3. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    А как до него докопаться то вообще?
  4. SV_tester
    SV_tester Завсегдатай
    28 июл 2004
    709
    пацаномобиль
    С большой уверенностью (к сожалению) могу утверждать, что заклинил подшипник, либо моторчика, либо вертушки (если есть таковой). У меня свистит, скрипит. Жду, когда накроется. Один раз уже останавливался. Я, правда, не успел полностью замерзнуть - снова начал вертеться. Не знаю как на 44, но на 45 - это моноблок: моторчик, вертушка, радиатор, еще какая-то хрень. Я смотрел по книжке, чтобы добраться до моторчика, возни - море!
    Надеюсь до теплых времен дотянуть.
  5. Diablo
    Diablo Guest
    объясню по простому....по капотом снимаешь платиковыую защиту (там где аккум и предохранители), там увидишь белый пластиковый корпус, откручиваешь 2 винта, снимаешь стопорное кольцо и вынимаешь его....на счет порядка действий могу ошибиться, уже не помню.......
    З.Ы. у нас, где САМЫЕ дешевые з/ч для ауди в РФ я его брал за 1200, причем только после переборки, поэтому не знаю что там за 500 можно купить
  6. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Что за стопорное кольцо? И там же в салон на управление тянутся проводки и шланги, с ними как быть? Они легко снимаются?
  7. Diablo
    Diablo Guest
    короче, переписываю из книги
    *отсоединить массу
    * снять воздуховод с вентилятора
    *снять шланг для отвода воздуха вентилятора
    *при помощи отвертки или щипцов снять посадочное кольцо
    *снять установочную шайбу и кольцо
    *вынуть вентилятор и отсоединить многократынй разъем
    З.Ы. а вот что откручивал уже не помню, но 2 винта точно было
    З.З.Ы. короче самое сложное это кольцо...работы чисто снять поставить минут 10
  8. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Ок пасиб. Завтра на морозе попробую. :)
  9. Сергеев Павел
    Сергеев Павел Участник форума
    1 май 2004
    226
    Audi 100/44 1.8NP 89г.
    Самое сложное прикрутить обратно один из трех саморезов крепления воздухоприемника(тот который со здоровой заслонкой),саморез закручен снизу. Моторчик расклинен в корпусе тремя резиновыми прокладками,вторая сложность поставить его обратно и попасть выступающим упором в прорезь в резинке крепления,а так больше ни каких проблемов.
  10. Diablo
    Diablo Guest
    ну значит 3 а не 2.....не помню :)
  11. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    3го самореза нет, по крайней мере у меня. Там и на 2х супер держится. Вставлять назад устал. Часа 3 возился, пока не стемнело, завтра пойду доделывать. Что с ним было так и не понял, работает сцука, как ни в чем не бывало :(
  12. Diablo
    Diablo Guest
    3 часа? ну ты даешь :) кстати ты лучше его отдай проверить, а то потом будешь еще раз снимать....не зря же он не работал
  13. Aureal
    Aureal V8
    10 мар 2004
    8.828
    Много V8, Q7 BUG
    Седни все поставил - все работает :D че он не пахал, сцука, не знаю :( возможно еще полезть придется, но уже опыт есть :D . Винта все таки 3, 3й немного поморочился с закруткой. А 3 часа ковырялся - молотком этот мотор назад забивал - он плохо вставляется, а там пропеллер съезжал назад, приходилось бегать домой, грется и назад его поправлять, потом все таки дошло как вставлять :D :D :D ну и + почистил все и смазал насколько это возможно.
