Сегодня ехал на работу, загорелась лампочка аккума + АБС, далее при включеннии габаритов стала гаснуть панель климата, вырубаться печка , магнитола начала глючить , доехал до работы и встал окончательно - машин не заводится.
да, все верно, пропала зарядка - мож щетки, мож таблетка. А то что все померкло - это потому, что вся электрика "выпила" весь ток из АКБ - у инжекторных машин с наворотами потребление тока в разы больше, чем у простых карбовых (к примеру на карбовой бочке, не врубая лишнюю электрику, без зарядки на нормальном АКБ можно чуть ли не подня ездить!)
ну если это только щетки, то сами они стоят..... мля, не помню, но толи 500, толи 1000 р. На 80-ке (генератор бош) меняются самостоятельно если знаешь куда лезть, мин за 5 без съема генератора. На твоей не знаю, может не подлезть. Если так тогда плюсуй еще съемку генератора (1нормочас наверное)
Регулятор с новыми щетками стОит 10-12 долл., замена - 2 болта с торца открутить, вынуть старый, вставить новый, закрутить... Делов на 5 бесплатных минут...
Таблетка - это собственно регулятор, а щетки просто конструктивно с ним в один модуль объединены. Но, строго говоря, это разные вещи (например, на Жигах-"классике" щетки на гене, есс-но, а регулятор - отдельно)
А как регулятор правильно обзывается - Регулятор напряжения? Какой лучше взять? Кстати аккум у меня тоже старенький - неплохо было бы поменять - какой лучше брать (на сколько ампер/ч)?
реле-регулятор напряжения. когда пойдешь в магаз, главное знать какой у тебя генератор Бош или не Бош (Валео еще помойму делает).
Надо отчищать генератор от грязи - на нем есть табличка (на Бош - она красного цвета). Там указан VAG номер генератора, название, мощность. Ну или снять реле регулятор (сзади генератора) и искать такой же
купи у меня АКБ, если подойдет Продаю новый АКБ Varta Blue 55Ah 420A обратный. Купил в магазине 2 недели назад. Чек и гарантия есть. Доставка - по возможности. Заплатил 1595руб. Предлагайте Ваши разумные варианты цены http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?s=&threadid=14745
В моей табличку можно разглядеть сверху - генератор Bosch. Снимали на СТО снизу. Была у меня тоже эта неприятность. Из-за регулятора тоже села АКБ, повключались лампочки Airbag, сработал ABS. Заменить регулятор было нечем, но электрик на СТО не растерялся - Разобрал родную бошевскую шоколадку, припаял щетки от 10-ки а транзистор от Волги. На этом ассорти езжу уже пол года, хотя уже имею в запасе родной регулятор
