Неделю катался с загорающимися лампочками ABS, ESP и ! неисправность тормозной системы (гасли когда выкл/вкл зажигание, а потом без какой либо периодичности, загорались вновь). В динамике движения изменений нет, тормоза в норме, кроме ABS и ESP конечно когда горят их нет. Общий пробег 80 000 км. Съездил к официалам: ошибки 00274, 00259, 00267, 00276. Их заключение - требуется замена блока ABS. Стоимость блока у них - 86т.руб.. Пипец!!! Вопрос в следующем: стоит ли менять блок? может всё же причина не в нём? возможен ли его ремонт -его гидравлической части? Может кто сталкивался с подобным?
Такая же тема только на В5, только блок стоит 54000р. только у нас и диагностику не где сделать, в Обнинском Ауди центре даже слушать об этом не хотят!!!
Почему электрическая? И кто нибудь знает электрическая и гидравлическая отдельно вообще продаются? Их коды и цены?. Узнавал в exzist, сказали что у них такого не купить, нет предложений. Как быть? Не хотелось бы кормить официалов. Да и они не уверенны в своем заключении! В общем ощущение такое что съездил не к официалам, а в гараж к какому нибудь дяде, 6 часов диагностировали.
И правильно не уверены! Эта как раз та неисправность, когда нельзя с уверенностью сказать что виновата именно электронная часть блока ABS. Они и приговаривают блок целиком, чтобы на 100% устранить проблему, а попробовать рискнуть - это уже зависит от вас. Будьте терпеливы и объективны, удастся обойтись малой кровью - ваше счастье.
