Наконец разобрался почему у меня хлопала машина!!!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Grand., 5 дек 2005.
  1. Grand.
    Grand. Участник форума
    31 янв 2005
    151
    Audi Q7 3.0TDi
    #1 Grand., 5 дек 2005
    При горячем двигателе, при резком нажатии на газ с холостых и под нагрузко меньше 2000 оборотов, машина похлопывала.
    Особо не напрягало но хотелось разобратся.
    Диагностика ошибок не выявила. Правда была ошибка по лямбде. Обнулили. Посоветовали поменять свечи и промыть форсунки.
    Но я собирался ставить газовое 4-го поколения, то есть впрыск. Свечи там всё равно будут менять, а форсунки там свои. Так что решил пока ничего не делать.
    Перед установкой газа выяснилось что одна лямбда не работает, я её поменял.
    Установили газ. Похлопывание продолжалось, но уже с большим прогрессированием. Появились предположения, что может это расходомер или датчик детонации.
    Всё оказалось проще. Кргда меня вконец достало это похлопывание и троение двигателя, я в темноте открыл капот и начал резго газовать. Оказалось что пробивал один наконечник. Нашёл на нём дырочку и обмазал термо-герметом. Всё стало отлично.
    Через две недели опять то-же самое но ещё сильнее.
    Причём на бензине вроде всё нормально, а на газу проблемы. Поехал к газовщикам и два часа ездили с подключённым компьютером ,смотрели и регулировали смесь. Ни чего не получалось, пока не сказали поменять провода, причём все. У меня правда были сомнения на тот счёт, да и не хотелось попадать на покупку новых проводов.
    Я поехал к своему другу, который проработалвосем лет на ауди сервисе и щас свой открыл и взял у него б.у провода попробовать.
    Сначла перекинул тот провод который заклеил, ничего не поменялось. Тогда я меняю всё и о чудо , машинка поехала, прям полетела))).
    Потом я внимательно осмотрел провода и на другом уже наконечнике нашёл маленькую дырочку.
    Заклеил и его. Теперь всё в порядке.
    Вывод, проблема была всего навсего в свечных наконечниках , которые надо было внимательно осмотреть и поменять или заклеить как это сделал я.
    P.S. Ну ничего себе накатал. Возможно мой труд окажет кому-нибудь помощь, и его оценят
    :beer:
  2. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Ответ: Наконец разобрался почему у меня хлопала машина!!!
    Grand, я рад за тебя! Но про какой из автомобилей эта история? И какой мотор там стоит.
    Спасибо.
  3. Grand.
    31 янв 2005
    151
    Audi Q7 3.0TDi
    Последний. Ауди А6 Авант 99 г.в 2.4
