Всем привет. Машина у меня первая как таковая, езжу с декабря... Раза 4 за воемя эксплуатации( последний раз вчера ), по не внимательности наезжал на ямы см 20 примерно, стук был не хилый ... Был в Подольске и там знаете колея между дворами, а по середине снежный лед(если его можно так назвать) и как то проехал по такому 1км, почти на брюхе ... Видимой деформации колес нет(при наезжаю на ямы), посторонних звуков ре появилось... Подскажите в какую сторону капать при сдаче авто на ТО, чтобы по ковырялись в возможных проблемных местах после такой езды ?
Если что-то начало беспокоить - опиши симптомы, вибрация допустим появилась или еще что. Если ничего не изменилось, то и копать некуда. Целостность подвески тебе на ТО в любом случае проверят
Сайлентблоки, шаровую, наконечники, стойку, рычаг это тоже на ТО осмотрят без моих указаний так сказать ?
проверяца надо если был удар по колесу сбоку. например ударился об бордюр при парковке. потому что после такого удара может колесо отвалица прямо на ходу. ломается ось.
На каждом ТО проверяется подвеска, в состав которой и входят все перечисленные компоненты. Главное осторожнее ехать до ТО, чтобы не сломалась передняя ось! Тогда караул, по всей дороге колеса разбросаешь!
Ну чего пугаете человека. Если ничего фактически не беспокоит - то и парится не надо. Если беспокоит - то заехать в любой сервис на диагностику ходовой - цена копейки.
