надпись на приборной панели
Тема в разделе "A4", создана пользователем Серега2305, 26 июл 2013.
  1. Серега2305
    Серега2305 Новичок
    4 дек 2012
    90
    А4/B8 2.0T 10г.
    Помогите разобраться:сегодня при заводе авто вдруг ни с того-ни с сего на приборной панели загорелась надпись "service in 9700km/360days",потом исчезает.Когда глушишь авто,то эта надпись опять появляется,исчезает спустя некоторое время.Интервал замены масла я могу посмотреть и через бортовой компьютер.Почему надпись стала выскакивать на приборной панели?
  2. Lomik
    Lomik Завсегдатай
    25 сен 2008
    808
    А4/В8 2.0 TDI
    Прикольненько. У меня такая надпись загорается первый раз вроде за 2000 км (и сколько-то дней) до ТО, а когда до нуля доходит - пишет: сервис дай! чтоб так рано комп начинал предупреждать - такого не было
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Аккум отключал? Может, дата в машине сбилась или еще чего...:shock:
    Шнурком не ковырял ничего?
  4. Серега2305
    Серега2305 Новичок
    4 дек 2012
    90
    А4/B8 2.0T 10г.
    Я только интервал замены масла сменил с 15000км на 10000км,проехал 300км и при заводе авто,когда глушу,стала выскакивать надпись"сервис через 9700км/360 дней.Через кабель:если во втором канале ставить значение 0,то интервал замены масла становится 15000км/365дней,надпись все также появляется на приборке.Какой-то же канал адаптации отвечает за то,чтобы эта надпись выскакивала...
  5. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Ну вот с этого и надо начинать... Что и где менял?
  6. Серега2305
    Серега2305 Новичок
    4 дек 2012
    90
    А4/B8 2.0T 10г.
    После замены масла: в 02канале адаптации установил 0,в 40канале адаптации блока 17 ставил после замены масла 50,а не 0,чтобы бортовой показывал замену масла через каждые 10000км,а не через 15000км.В 41канале-0.53,55 канал-0. 42,43 каналы стоит по 10.44 канал-365.Ездил-все было ок,а сегодня утром,началось дублирование данных с бортового компа на панельную прибо при заводе авто и когда глушишь ее.
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А кто сказал, что так должно получиться? И уж если экспериментировать, то в 42 и 43 каналах должно быть 100, а не 10...
  8. Серега2305
    Серега2305 Новичок
    4 дек 2012
    90
    А4/B8 2.0T 10г.
    Только что попробовал:сначала на бортовом компьютере сделал сброс интервала.Показало 15 000 км,365дней и на бортовом,и при включении,выключении зажигания продублировало ОПЯТЬ на приборную панель.Зашел в 02,40,41,53,55 установил по 0. 42,43 блок установил на значения в 15000км,как говорит подсказка при обслуживании без лонг-лайфа.Все тоже самое...Блин,я,конечно,понимаю,что можно и потерпеть 6 секунд,пока эта надпись не будет гаснуть,но как-то напрягает и интересно,почему 300км после замены масла было все ок,а тут начала дублировать...
  9. Серега2305
    Серега2305 Новичок
    4 дек 2012
    90
    А4/B8 2.0T 10г.
    Вбиваешь в 42,43 канал 00100,а в итоге-то показывает-10,после тестирования нового значения,поэтому и пишу-10 в канале 42,43.
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Я бы не шаманил со всем этим хозяйством...
