в общем не знаю что и смотреть даже, подвеска спереди менялась пол года назад, но все равно проверял и рычаги вроде как целые и не люфтят, а сам стук возникает справа только при проезде через ж/д пути, когда едешь по дороге из щебня, на волнах и при раскачке стука нет, стук напоминает стук пальцев на верхних рычагах(пальцы проверял, ходят туго и не люфтят), еще как будто повторяющийсяне знаю как точнее объяснить единственное что из проблем это именно справа течет рейка, может ли она быть виновником? ну и видны трещины на втулках стабилизатора(хотя менялись тоже пол года назад на неоригинал)
кстати я тоже меня весь перед подвеску, рулевая новая 20 тыс проехал zf тоже подобные симптомы , правда у меня еще стучит когда нажимаешь на тормоз сильно и авто когда останавливается при отпуске педали тормоза идет стук, тоже все менял , так и не нашол кто это стучит, последняя мысль стойки, супорт тормозной я проверял все четко все закручено, подрамник проверял опоры все гуд....
Надо вдвоём заехать на эстакаду... один ездит по эстакаде взад-вперёд несколько метров вызывая стук, а другой ходит внизу слушает и смотрит, где конкретно стучит... так можно чётко найти место стука!
ну у меня есть подозрения на металлические проставки которые немного резинку с опоры амортизатора содрали, буду заменять опоры и снимать проставки, так же купил ремкомплект направляющих суппортов, возможно и они стучат еще
особо не пойму как могут стучать направляющие , услорвно мантажкой на снятом колесе можно было по шатать и было бы ясно, кстати у себя я менял опоры резиновые так сказать опрник стойки, стук остался!
в сервис обращался , заежал приговорили сайлентблоки подрамника задние, согласился зря на замену, стук остался!
так и всю машину можно перетрясти почему подумал на напрявляющие, да потом что когда едешь по неровности и зажимаешь немного тормоз то часть звука пропадает(т.е. стучит что то не одно кажется),ну и не так уж дорого ремкомплект стоит надо лезть и проверять все подряд
у нас симптомы схожы, начни подходить с другой стороны , нежели я, у меня поменяна вся морда кроме стоек, жду вашего ответа если найдете стук, у меня уже даже мысли поменять стойки местами если звук перейдет то стойки, если нет, то кроме супорта как вы говорите больше стучать не чему!
однозначно у меня не стойки т.к. стоякам 6 месяцев, нопусть даже если убил, ставил другие стойки почти новые аналогично стучит, ла и на стук стое не похож, были у меня стойки стучащие когда то
взял дешевый т.к. не был уверен что это они,вот номер D7003C, стоит 330р., там 2 металлич направляющие+смаска для них+2 пыльничка с колпачками
Сама тормозная машанка шевелится на на направляющих. После чистки и разработки тормозного цилиндра на кочках стали сильно стучать. Через некоторое время стук прекратился, особенно после того, как проехал под дождем. Думаю мне пора менять резинки на направляющих суппорта. Не подумал бы на суппорта, если-бы стук не появился сразу после вмешательства в них. В подвеске уверен полностью, недавно все менял.
