Надо отстоять честь AUDI
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Gorbunow, 23 фев 2006.
  1. Gorbunow
    Gorbunow Guest
    #1 Gorbunow, 23 фев 2006
    Если сильно давить на педальку "газа" ,машина не едет, причем,1передача(до 3700 об-max.)-средне,2-ниже среднего, 3-хуже, 4(3000)-плохо,на 5(2800)-еле тянет.Раздаются одиночные хлопки в воздухане.Потенциометр-норма, свечи-новые,вроде не подсасывает. Лямда вроде сигналит. Попробовал отключить лямду-вообще еле тронулся и постоянно хлопки при полностью нажатой педальке газа.На трассе тазики усмехаются,стремно.ВЫРУЧАЙТЕ!
    AUDI 100 2.3 e AAR 94г.в.
  2. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Ответ: Надо отстоять честь AUDI
    Давление в топливной системе (нижняя и верхняя камеры) смотри. У тебя бедная смесь. Но может и проблемы с зажиганием.
  3. Gorbunow
    Gorbunow Guest
    Что можно сделать с зажиганием(поподробнее для новичка)
  4. Автор
    Автор Живу я здесь
    21 дек 2005
    3.466
    Начни с замера давления топлива.
  5. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    зажигание можно сделать как надо,больше с ним ничего делать не надо:)
    Зайди в ФАК там большой топик по этому двигателю.
    Даи профайл заполни.
  6. zozulya
    zozulya Guest
    Бензонасос в норме?
  7. Xeus
    Xeus Живу я здесь
    7 янв 2006
    2.912
    Казахстан
    Q7 3.6 FSI BHK Америкос
    #7 Xeus, 23 фев 2006
    только что это прошел. смотри мои посты про AAR. смотри дозатор-расходомер-потенциометр-форсунки-БН.
    Первое что приходит на ум: мерь давление на дозаторе. Верхнее 6,2-6,3 перепад 0,4 (т.е нижнее 5,8-5,9). Далее насос, помоему не меньше 6,5 должен качать.
  8. dimonoooo
    dimonoooo Bad e-mail
    29 окт 2004
    858
    A4 1.8TQ 2001, VW Bora TDI 2000
    может еще быть датчик(и) детонации. а если в добавок к сбитому зажиганию по примерно и будет такая лабуда.
  9. LotDok
    LotDok Участник форума
    10 сен 2005
    126
    WV B6 2009 1.8TFSI
    Проверь метки зажигания! Была такая байда, сорвало шкиф распредвала и сбилось зажигание!
