Надо ли снимать защиту компонента с блока управления вентиляторами???
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем doc600, 11 фев 2014.
  1. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    Всем добрый день. Купил блок управления вентиляторами. Крутит постоянно, не выключаясь. Надо ли снимать защиту компонента? Адаптировать? BDW, 05 год моно, палка.
    блок 4F0959501D
  2. aleks63 Tomsk
    aleks63 Tomsk Живу я здесь
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Вряд ли ... , вентиляторы могут крутить постоянно и по другим причинам , нужно сделать диагностику , может какой то датчик "крякнулся" и машина с перепугу перешла в аварийный режим - охлаждение ДВС .
  3. Chunakovv
    Chunakovv Живу я здесь
    6 апр 2012
    2.607
    Саратовская обл.
    А6/C7 3.0 TDI
    Возможно ошибка зависла в блоке и он в аварийном режиме работает, или датчик давления хладагента, но это навряд ли.
  4. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Давления хладагента на это влияет 100% , а управление блоком вентиляторов идёт из блока управления ДВС !
  5. sonic_a4
    sonic_a4 Живу я здесь
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    #5 sonic_a4, 11 фев 2014
    если оба датчика "ни при делах", то блок несложными манипуляциями поддается восстановлению
  6. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Да этот блок просто - исполнитель , он управляется по напряжению и всё .
    Проверить можно на раз , если напряжение управления есть и вентиляторы крутятся , то он не при делах !
    В некоторых случаях после отключения разъёма (на продолжительное время , день - два) , управление блоком восстанавливалось .
  7. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    отключать пробовали, снимали, ошибки чистили, без толка
  8. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    1. Проверьте напряжение управления
    2. Обратите внимание на ошибки !
    3. Отключение - это частный случай (мой) , так для информации ...
  9. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    спасибо. завтра начну копать.
  10. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    1 . Управление там ШИМ сигналом
    2. Вентиляторы могут вращаться например из-за кз в разъеме и еще по многим причинам .
    3. Ну и т.д. :hi:
  11. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    В каком разъеме КЗ??
  12. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    К блокам ШИМ идет :shock: я думал к блокам CAN, а вот блоки вентилем ШИМ, прав?
  13. doc600
    doc600 Старожил
    4 ноя 2009
    27.487
    Курганская обл.
    Q7, 3.0.
    я проверил всю проводку полностью.
  14. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    какие были ошибки??
  15. рамзесик
    рамзесик Завсегдатай
    15 фев 2010
    956
    а6 2.7TDI 08г рест
    я поставил б.у,работает без снятия защиты.
  16. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    Ну почитайте доки по проверкам блоков подобных (блоки вентиляторов радиатора ,климата, управления топливных насосов ). КАН ,ШИМ салат оливье ... ШИМ это форма сигнала . КАН это Car Area Network ... разницу понимаешь ?
  17. aleks63 Tomsk
    22 дек 2012
    2.496
    A6/4F 2.0T 2009г
    Ну тогда сигнал управления (Б.В.) только осциллографом смотреть , да и то на наличие есть импульсы или нет , хотя и в этом толку мало - закодировано ...
    В принципе наличие сигнала и мультиметром так же можно проверить , на предмет К.З. или вообще имеющегося ...
  18. sonic_a4
    25 авг 2013
    4.491
    A6/C6 3.2Q 05г.
    Не перестаю удивляться :)
    Автору: если нет отказов по G62 и G395 блок управления в руки и к любому мастеру бытовой радиоаппаратуры с вопросом, найди пробитый симистр/транзистор??
  19. melkon
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg CR 3.0TDI
    В разъеме самих вентиляторов, том что справа снизу рамки радиаторов . У нас было как то после мойки радиаторов вентиляторы включились на полую и крутили пока разъем и проводку в том месте не восстановили по человечески .
  20. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Понимаю я разницу, поэтому и удивился, управление вентилятором от блока ШИМ это очевидно, а сам блок контролером двигателя как управляется?
    Доки по проверкам блоков в эльзе искать?
