Надо ли снимать топлипроводы форсунок для снятия клапанной крышки!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Avtokiller, 6 окт 2004.
  1. Avtokiller
    Avtokiller Завсегдатай
    1 янв 2003
    861
    Mitsubishi Challenger GDI 3,5 97г.
    В выходные решил снять клапанную крышку, а то звук какой-то идёт, как будто изнутри по ней кто-то стучит! Именно по ней как-будто, потому что если с наружней стороны отвёрточкой стучать по ней то такой же звук, вот и решил посмотреть может там чего открутилось или ещё чего! Для того чтобы крышку снять надо открутить верхнюю часть впускного коллектора, чтобы его снять походу надо откручивать топливопроводы форсунок! Так ли это? Нельзя как нибудь его снять чтобы их не откручивать? Больше всего не навижу откручивать всякие трубочки, что топливные, что тормозные в силу известных причин!
  2. samur
    samur Живу я здесь
    29 май 2004
    1.039
    Audi А6 1.8Т
    Откручивать топлевные шланги не нужно.
  3. Avtokiller
    1 янв 2003
    861
    Спасибо!
    Крышку снял, прокладку поменял! Под крышкой вроде всё нормально, на своих местах всё, без видимой выработке! Стука пока нет, но он возникает иногда из неоткуда! Может интересно он идти от вакуумного насоса?
  4. RbnTs
    RbnTs Завсегдатай
    9 окт 2003
    980
    Seat + S2 rally
    Сплошь и рядом. Очень резкий, пугающий стук, особенно на прогазовках. Шток снимаешь - и все. На тормозах это не отразится.
  5. Avtokiller
    1 янв 2003
    861
    Спасибо!
    А если пока забить на этот стук и не убирать шток, не поведёт это за собой в ремонт какие-нибудь другие детали? Ещё я где-то слышал что шток можно превернуть, правда этого не на долго хватит!
