Наделал делов с лямбдой. Помогите!
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vorr, 22 авг 2005.
  1. vorr
    vorr Новичок
    17 июл 2005
    45
    A100 2.3 90
    Ребята, помогите в чем может быть дело, но я просто в шоке..
    ауди 100 44 кузов 90 год NF 2.3
    вырезал катализатор и пришлось переваривать гнездо лямбда зонда.
    в итоге все сделали, все работало отлично как и работало (лямбда новая).
    но стрельнуло мне в голову проверить правильно ли работает лямбда, начитался как это сделать и проверил - показывало все время 13.3-13.4В
    я подумал что быть такого не может что за цифры такие и переткнул в мультимере красный провод ко второму красному разъему (может это для переменного тока я не знаю) - и как только я сделал это обороты с 800 упали я думал заглохнет а потом резко поднялись до 2000 и теперь держутся всегда!!!
    что может быть, подскажите, пожалуйста!!!
    можно ли спалить лямбду, или что еще...
    все было супер зачем я полез блин!......
    лямбду поменял 2 месяца назад на бош оригинальную
  2. eclipse
    eclipse Живу я здесь
    1 ноя 2004
    1.285
    A4 (B8) 2.0Q TFSI S-Line
    Ответ: Наделал делов с лямбдой. Помогите!
    Подсказать ничего не могу, могу только посочувствовать...... Если тебе будет легче, то не ты такой один паришся, у меня вот напрмер замароки с фарами.... начал, а ща не доделать до конца, не получается всё глатко... :cry2: :cry2: :cry2:
  3. Plohish 4B(C5)mono
    Plohish 4B(C5)mono Участник форума
    21 авг 2005
    123
    A6 4B 2,4 моно ручка
    Значит так, ты скорее всего поставил второй проводок мультиметра на измерение тока, а когда он используется в таком режиме, то фактически между концами мультиметра короткое замыкание, т.е. ты просто закоротил вход на блок управления, с самим зондом таким образом ничего случиться немогло, а вот с блоком управления очень вероятно, точнее по инету нельзя, нужно смотреть, но судя по симптомам именно блок управления.....
  4. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    А чё с фарами, давай разберёмся, для этого и есть коллективный мозг :)
  5. eclipse
    1 ноя 2004
    1.285
    Вот тут вот можешь поситать последние страницы.... надеюсь поймёшь чего нить в том огород, что нагородили.... :rolleyes:
    Там чё нить можешь сиркануть, что бы тут не флудить нам... :D
  6. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    Извени в ксеноне не силён.
  7. sim_a100_2.3_92
    sim_a100_2.3_92 Старожил
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    а ты точно лямбду проверял, может подогрев? Одно или двухконтактная колодка была.
    лямбду не спалить, блок, по идее тоже (если это сигнальный провод был). Если это был подогрев, то хз.
  8. Plohish 4B(C5)mono
    21 авг 2005
    123
    мне кажется из за подогрева обороты бы так не выросли, да и предохранитель бы просто сгорел да и всё.
  9. ShRAM
    ShRAM Участник форума
    23 фев 2004
    188
    Была Audi A6/C4 2.6(ACZ) 95г.
    Ты мерил подогрев....
    Измерить лямбду можно тока микровольтметром с вх. сопротивлом 1 МОМ
    Спалить???? - ну мог.... но как????
    оч. похож вариант на клапан ХХ, ни как не лямбда
    пиши...
    ответим...
  10. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    Остается вопрос: что же мерялось??? :)
  11. vorr
    vorr Новичок
    17 июл 2005
    45
    A100 2.3 90
    вернулся домой возился во дворе с машиной - обороты высокие все равно.. машина работает очень устойчиво, газую, не газую - все супер, но холостые все равно..
    почитал ваши сообщения - я в шоке, если это мозги.. :((
    Колодка двухконтактная.. мерял коричневый провод с красно-синим или каким там..
    Сначала показывало 13 вольт и не сильно менялось от оборотов, но все было супер, а потом 0 - вот и сейчас мерял - показывает 0..
    а воткнул в верхнюю красную - обычный китайский мультимер какие у многих..
    в самом деле могли мозги сгореть?
  12. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    если двухконтактная колодка коричневый и зелено черный, то подогрев, по моей схеме.
  13. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    ты для народа напиши, где эта колодка находится, а то не понятно, что ты мерил.
  14. vorr
    vorr Новичок
    17 июл 2005
    45
    A100 2.3 90
    от лямбда зонда идет провод - провод заканчивается разъемом на креплении (объясняю по колхозному потому как не знаю как называется) - так вот ниже разъема находится штеккер в который провод лямбды, а сверху крепления находится колодка с резиновой шляпкой сверху.
    так вот я резину открыл и открылось два провода и в колодку воткнул концы тестера..
    я объяснил хоть нормально?
  15. GinRider
    GinRider Участник форума
    1 дек 2004
    471
    Audi-100/44 1.8i 1
    100% - ты поставил на измерение тока, получил короткое замыкание. Маловероятно, чтобы что-то сгорело - в такой технике КЗ очень вероятно и должна быть защита. Могу посоветовать ещё раз замерить там же напряжение, только щупы воткни правильно. И проверь предохранители - не удивлюсь, если туда стоит отдельный. Вообщем, криминала быть н должно.
  16. vorr
    vorr Новичок
    17 июл 2005
    45
    A100 2.3 90
    Точно туда же вставляю правильно воткнутые щупы - 0 Вольт.
    это что-то значит?
  17. vorr
    vorr Новичок
    17 июл 2005
    45
    A100 2.3 90
    ааа, так получается что 13.6В это было напряжение в сети автомобиля? т.е. я мерял между землей и подогревом.
    а что тогда мог спалить?
  18. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    ну так примерно, у меня разъемы находятся слева от катушки зажигания, если смотреть походу машины.
    от лямбды идут три провода - два на прямоугольную колодку и один на круглую. Тот который один - сигнальный, те, которых два - подогрев. По моей схеме подогрев вообще не завязан на блок управления. Из того, что сделать просто.
    1.отключи лямбду, я имею в виду сигнальный провод.
    2. отключи разъем от КХХ - если обороты не упали, то пункт 3
    3.стукни чем нибудь вроде ключа на 17 :) по КХХ - может просто так все совпало, что он заклинил.
    в основном
  19. sim_a100_2.3_92
    6 дек 2003
    29.156
    ВАЗ 21083
    предохранитель
  20. vorr
    vorr Новичок
    17 июл 2005
    45
    A100 2.3 90
    а какой предохранитель???
    и у меня от лямбды идут 2 провода..
